Luftblasen im Schauglas Dieselfilter
casi d-439
2 Februar 2013
476
Niedersachsen, Landkreis Cloppenburg
Rufname
Casi
Technik
Wesseler WL12 Bj 1956
D219 Bj 1963
D439 Bj 1963
654 Bj 1973
844s Bj 1976
Maxxum5130 Bj 1993
CS130 Bj 2003
mir ist gestern beim 654 aufgefallen, dass er bei Vollgas auf der Straße
nicht vollen Diesel bekommt. Man merkt leichte Aussetzer. Habe gestern
ca 5 Stunden gespritzt mit 1800 Touren. Da merkt man nichts. Alles gut.
Schaut man im Schauglas des Dieselfilters sieht man, dass da stoßweise
Luftblasen aus dem Filter kommen. Auch im Standgas. Wo liegt der Fehler?
Hohlschraube unter dem Tank? Tank ist aber sauber. Dieselfilterelemente dicht?
Sitzen schon ca 4 Jahre und da sind der Zuleitungsschlauch neu gekommen.
Wasser ist auch nicht im Schauglas.
Wie fange ich an?
Gruß Casi
Hallo. Sprithahn schließen, dann Dieselleitung vom Vorfilter abnehmen, Behälter unterhalten dann Sprithahn öffnen. Jetzt sollte reichlich und vorallem lange Diesel laufen. Wenn nicht ist es wahrscheinlich die Hohlschraube unterm Tank. Um die zu Reinigen ist es am besten wenn der Tank leer ist, sonst gibt‘s ne Schweinerei. Filter wäre auch möglich. Ich wechsle meine jährlich.
Hallo Carsten,
Als erstes würde ich an deiner Stelle mal die Hohlschraube reinigen und mit neuen Cu Ringen wieder montieren. Als nächstes wären dann die Filter dran wenns nicht besser geworden ist. Auch wenn der Tank sauber erscheint können immer Schmutzpartikel ins System gelangen. Und da der 654 dein Pflegeschlepper ist ,würde ich da sofort bei gehen. Wenn du Pech hast bleibt der dir noch in de Fahrgasse stehen.
Gruß Uli
Geht so. Wenn man ihn öffnet, ist da
öfters ein leichter Unterdruck zu spüren.
Heute morgen beim Starten alles normal.
Nach ca. eine Minute die ersten Luftblasen im Standgas.
Nach 15 Stunden Standzeit gehe ich mal davon aus, daß im
Tank kein Unterdruck mehr ist. Habe den Tankdeckel heute nicht kontolliert.
Casi
die Hohlschraube ist sauber. Habe ich eben kontrolliert.
Als nächstest die Filter tauschen.Sind bestellt.
Gruß Casi
die Dieselfilter sind beide neu gekommen und jetzt
sind auch keine Luftblasen mehr im Schauglas.
Danke für eure Antworten.
Casi
