Multi Gabelträger
Faszination
12 Mai 2007
76
Korbach
hier mein Multi Gabelträger (vielleicht eine Idee für alle, die manche Dinge selten brauchen oder wenig Platz haben)
Gabelträger Kat.2 und Euro-Aufnahme
-Palettengabel
Transportgestell für Meterholz (leider sieht man die auf den Zinken verschraubten Vierkantrohre nicht auf dem Bild)
Hydraulischer Holzgreifer (mit Zylinder 60/30/200) Zylinder könnte etwas größer sein :-)
Galgen für mech. Holzzange (jetzt kann man die Zange endlich sehen). Das aufnehmen der Stämme funktioniert damit ohne absteigen, leider muss man zum Öffnen absteigen.
Alle Teile lassen sich in wenigen Minuten an-oder abbauen.
Ein Schiebeschild habe ich auch noch dafür, aber leider kein Bild.
Bernd
Hi, Super gemacht!
Ich schlage mich auch schon seit Jahren mit der Idee rum, nur ohne das Holz-Gedöhns ;-).
Bei mir sind an der "Platte" halbierte abgeschnittene Zinken mit Ballenspies dran.
Die Aufnahme für dreipunkt fehlt mir noch.
Kannst Du vielleicht noch ein Foto von der Schlepperseite machen, dann kann ich mir das abgucken.
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
aber gerne.
Die eingeschweißten Platten für die Unterlenkeraufnahme sind aus 15mm Platten und die Oberlenkeraufnahme aus 100x10mm Flachstahl gefertigt. Dann noch einige Knotenbleche und ein Rechteckrohr zwischen oberer und unterer Gabelträgeraufnahme.
Achtung, die Löcher für von der Verriegelung von der Euroaufnahme weit genug nach hinten setzen. Ich muss jetzt immer die Fangkugel abmachen (was aber bei meiner seltenen Nutzung kein Problem darstellt).
Hier noch der Transportwagen
...und so gebaut, dass es zwischen den abgestellten Frontlader passt...(im Hintergrund auch das abgestellte Schiebeschild (auch auf Rädern)
Bernd
