Öl am Motor -533 A
IHC533A
23 Januar 2018
220
94133 Röhrnbach
Servus!
Habe eine Frage an die Motorenkenner und zwar an meinem IHC 533 A ist an der linken Seite des Motorblocks in Fahrtrichtung teilweise ein schwarzer Ölfilm. Es ist nicht viel sodass es durch Tropfen auf dem Boden sichtbar wäre. Was kann das sein bzw. auf welche Reparaturen müsste man sich einstellen?
Kurz zum Schlepper: Baujahr 1979, über 10000h Stunden gelaufen, erster Motor, noch nie zerlegt, Anspringverhalten sehr gut auch bei eisigen Temperaturen, mittelmäßiger Ölverbrauch, kein Qualmen nur im kalten Zustand mit Vollgas, kein Kühlwasserverbrauch und Kühlwasser nicht auffällig oder schmutzig/ölig, zieht für einen 45 PS Schlepper wie eine Wildsau
Vielen Dank für eure Mithilfe
MfG Max
Servus!
Diesel kann ich sicher ausschließe. Auch von der nicht weit entfernten Hydraulikpumpe ist das Öl nicht und Leitubgen sind auch nicht undicht bzw. sind gar nicht von Öl benetzt.
Was kann es noch sein?
MfG Max
Das habe ich an meinem Kleinen D217 auch. Nach dem ich alles ausschließen konnte, Diesel, Kopfdichtung u.s.w. bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass der Simmering hinter der Kupplung nicht mehr dicht ist. Da drückt sich Motoröl raus diese wird durch die Schwungmasse in der Kupplungsglocke verteilt und findet dann den Weg durch die Verbindung zwischen Motor und K.-glocke. Allerdings tropft bei mir auch etwas Öl  unter dem Motor.
Gruß Alexander
IHC533A:
Servus!
MfG Max
also die Einspritzpumpe sitzt bei allen auf der Linken Seite und die Hydraulikpumpe auf der rechten.
Sicher das es ein IHC ist? (Scherz!)
Gruß Matthias
