Öl aus Entlüftung
case833av
24 August 2005
2.311
97702 Unterfranken/ Bayern Kleinwenkheim
Es kommt nun Getriebeöl aus der Endlüftungsschraube von der Getriebeendlüftung bei unserem 633E,im Deckel hinter den Schalthebeln.
Es kommt  jetzt nach dem Getriebeumbau auf 32km/h raus, Entlüftungschraubewurde  beim Umbau gereinigt!
Wie kann man das Abstellen ?  Höherlegen?
MFG
Kurti
ich habe das selbe Problem am 744
mein Vater (hat bei ihc gearbeitet) das es früher mal eine Aktion von ihc gab und man musste das Röhrchen schräg absägen. das heißt entlüfter makieren wie er steht wenn er fest ist dann rausdrehen. Schlepper starten Vorwärtsgang rein kurz anziehen das man weis wieherum das Zahnrad dreht und dann so absägen das das kurze ende auf der abdrehenden Seite ist. Das werde ich jetzt mal probieren.
gruss Tobi
