Öldichtring Differential und Bremswelle
ChrisD430
2 März 2022
52
Servus,
kann man den Öldichtring an der Differentialwelle von außen ziehen, oder muß dazu die Welle demontiert werden?
bei dem Dichtring der zwischen Achse und Sperre sein soll hat in mein Ersatzteilliste 4 Artikelnummern
Finde hierzu leider nichts.
Außen auf die Bremsglocke wo die Diff Sperre reindrückt, gibt es wohl keine Dichtung?
Gruß und Danke schonmal
Chris
Hallo Chris,
ich habe bei meinem IHC 423 den Wellen-Dichtring mit der blauen Gummierung auch mit der "Spax-Methode" nicht rausbekommen, da der Metallring so fest saß und ich durch die Tiefe des Einbaus keine Möglichkeit hatte ordentlich eine Zange anzusetzen. Probieren kannst du es aber auf jeden Fall. Du musst dir aber darüber im klaren sein, dass der Ring beim Lochbohren und Spax-Schraube eindrehen so beschädigt wird, dass er danach wahrscheinlich nicht mehr dicht ist und du nicht mehr fahren kannst ohne das dir da Öl rausläuft. Mit "Mache ich mal eben schnell" wird das dann nichts. Vielleicht hast du ja Glück.
Sollte der Ring nicht rausgehen, dann musst du die Bremsplatte, in der der Dichtrung sitzt, demontieren. Leider geht das nicht nur durch Rausdrehen der großen Schrauben.
In die Bremsplatte, die eher die Form eines Zylinders hat, fasst seitlich in eine Aussparung eins der großen Zahlräder, die du auf diesem Bild sehen kannst. Die Zahnräder stecken auf deinen Antriebsachsen und sind mit einem Sicherungsblech und zwei Schrauben befestigt.
Dazu muss der Hydraulikblock demontiert werden. Da ich nur die Gegebenheiten beim IHC 423 kenne, könnte der Platz zum Abziehen der Zahnräder recht eng sein, so dass eventuell bei deinem Modell noch die Zapfwelle herausgezogen werden muss.
Ich hoffe ich habe dich jetzt nicht mit dem ganzen Geschreibe überfahren und konnte dir helfen. Jetzt drücke ich dir die Daumen und wenn es mit dem Daumendrücken nicht geklappt hat, dann hoffe ich, dass du für deinen Schlepper ein Werkstatthandbuch hast, denn dort sind die Schritte der Arbeiten gut beschrieben.
Gruss Joerg
___
(Manfred Spitzer)
Ein herzliches Grüß Gott an alle! Ich bin der Toni und mein D324 steht in der Nähe von Landshut. Im Familienbesitz seit 1960. Von meinem Opa gekauft. Und jetzt bin ich auch schon Opa.
Nachdem beim letzten TÜV die Bremswirkung links beanstandet wurde, hab ich jetzt mal die Bremsglocke abgenommen. Getriebeseiting sind die Beläge eher trocken, außen sehr ölig. Ich vermute, dass das Öl von der Differentialstange kommt. Der Wellendichtring sollte natürlich auch getauscht werden. In meinem jugendlichen Leichtsinn wollte ich auch die Bremsplatte abziehen, was natürlich icht geht. Das habe ich zu spät mitbekommen.
Jetzt hätte ich an euch ein paar Fragen und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen:
  1. Die Bremsplatte habe ich ein paar Milimeter abziehen können. Dahinter liegen ja Distanzscheiben. Kann ich die einfach wieder festschrauben oder ist die dann undicht? Wie ist denn hier abgedichtet? Durch die Distanzscheiben?
  2. Die Feder der Differentialstange hab ich noch nicht entfernt. Wo könnte ich denn eine ensprechende Dichtung auftreiben, damit das wieder dicht ist? Nachdem der 324 Baujahr 1960 ist, ist wohl noch das alte Dichtungssystem drin. Es gibt ja wohl zwei Systeme.
  3. Welche Erfahrung habt ihr mit diesem Händler: www.traktorenersatzteile.de ?
Ganz vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Toni
Hallo Ulf,
das ist ja schon mal was. Vielen Dank!
Kann mir bei den anderen Dingen jemand helfen?
Vielen Dank schon mal.
Habe gerade bemerkt, dass ich 2 Profile angelegt habe. Da werde ich eins wieder löschen.
Viele Grüße
Toni
