Ölpumpe D 320
TK1975
2 Januar 2011
317
56462 Höhn
Hab bei meinem D 320 gestern die Ölpumpe ausgebaut ( Zu wenig druck). Die Pumpe hat sehr viel Spiel in der Antriebswelle denke das da ein Lager hin ist.
Ich hab noch eine Ölpumpe da die aber den Saugkorb beweglich montiert hat. Ansonsten ist die Pumpe gleich.
Passt auch vom Platz her in die Ölwanne. Kann man diese auch verwenden oder gibt es da Probleme?
Ich glaub die war aus einen D 439.
Thorsten
hallo thorsten,
wenn du da ein guten tipp haben möchtest dann ruf bei landtechnik wellhausen in harste bei göttingen an. herr wellhausen ist einer der besten mc cormick schrauber denn ich kenne er handelt und vertreibt nur mc cormick oldtimer.
gruß sven
moin,
mein d320 hat auch nen beweglichen saugkorb - von daher dürfte das bei deinem ebenfalls funktionieren (meiner ist bj. 59).
gruss micha
