Ölschraube klemmt
-ihc-driver-
29 Dezember 2009
54
66954 Pirmasens
Hallo.
ich wollte heute an meinem 624er das Motoröl wechseln, dazu habe ich ihn erstmal gut warm gefahren
als ich dann die Ölschraube öffnen wollte musste ich feststellen, dass sich diese nicht öffnen lässt
ich wollte es dann aber auch nicht mit roher Gewalt weiter versuchen, weil ich Angst hatte die Schraube abzureißen
Gruß David
musste ein paar kräftige schlage mit nem hammer auf den Schraubenkopf geben und dann schlüssel oder besser Nuss mit Knarre aufsetzen. Löst sich die Schraube immer noch nicht dann ne Verlängerung benutzen (ca. verdoppeln). Wenn die immer noch nicht kommt dann mal mit schlagschrauber versuchen. und ansonsten warm machen.
mfg Michael
danke erstmal für die tipps
ein paar schläge mitm hammer hab ich ihr schon gegeben jedoch ohne erfolg
morgen werde ich mein glück nochmal aufs neue versuchen
hoffentlich klappts dann
mfg David
Das hatte ich am 644 auch,nimm einen geraden Ringschlüssel stecke ein Rohr drauf und dann mit einem Hammer ziemlich nahe an der Schraube unter Zug am Rohr
einige Schläge auf den Schlüssel das geht am besten zu zweit.
Wenn das nicht geht bleibt nur eins An wärmen
Mfg Anton
ich geb dem ring oder nusshebel meist eine mit dem großengummihammer ,da wollte bis jetzt in 35j alles auf .gruss karl
