Reifen 10.00 x 16, oder 11.00 x 16, für 833 Hinterrad, Bilder?
6 Dezember 2024
1.389
mein 833 Hinterrad macht langsam, aber stetig Fortschritte. Die Fronthydraulik ist abgebaut und verkauft, die Dichtung unterm Hydraulikblock ist getauscht. Hab zum Glück einen schönen Frontgrill, einen Frontgewichtsträger und einen Satz Koffergewichte ergattern können.
Die Kabine ist auch verkauft, die wird Mitte Februar abgebaut und abgeholt, dafür bekomme ich die Teile zum Umbau auf Plattform.
Nun hab ich aber noch ein Problem:
Der 833 ist hinten mit 16.9R30 und vorne mit 7.50x16 ausgestattet, die so auch in den Papieren eingetragen sind. Vorne alternativ auch noch 6.50x16.
Der 833 hat die kurze Achse und steht damit vorne viel zu tief. Hab den Schlepper mit der Vorderachse jetzt mal so auf Holzbalken gestellt, das er die gleiche Höhe hat, wie unser 840 Allrad, der mit 16.9x30 und 14.9LR20 ausgerüstet ist. es fehlen ca. 10cm von den Reifen bis zum Boden. Bissl tiefer, wenn er stehen würde, wär er genau gerade, allerdings weiß ich nicht, wieviel Höhenunterschied, das Hauer Oberrahmensystem, zwischen 2 Schleppern verträgt?
Die Höhe beträgt Oberkante Gewichtsträger, 81,5cm. Der Hintergrund ist, das der 833 auch eine Hauer Frontladerkonsole bekommen soll, so das man den Frontlader vom 840, bei Bedarf auch an den 833 anbauen kann.
Bekomme nun aus den Niederlanden einen Satz Felgen, der Größe 8x16, für Reifen von 9.00x16, bis 11.00x16. Jetzt stell ich mir die Frage, welche Größe ich montieren soll, das der Schlepper die richtige Höhe erreicht? Leider hab ich keine Reifen, oder Räder, die ich als Muster mal dranhalten könnte, da diese Rad Reifenkombination nur selten zu finden ist. Dann kommt noch dazu, das jeder Reifen etwas anders aufbaut und auch anders in der Form ist.
Die Abbildungen, die bei diversen Angeboten im Netz, oder auch in den Katalogen der Lama Händler abgebildet sind, geben meist nicht die gewünschten Infos preis, oder sind einfach nur Symbolfotos. Deshalb würde es mich freuen, wenn ihr, falls ihr Bilder von solchen Rädern habt, diese hier postet und auch, soweit möglich, mit Hersteller, Typ und Größe, da ich gerne einen formschönen Reifen aufm Schlepper haben würde. Preis ist zweitrangig.
Vielen Dank
Gruß Schorsch
eup-1136844111-eee2a0f05f2a2bee37a3b4de4e126282-1580747402_big.webpeup-1136844111-fb07e3f9439128a5ce72e18c5478db78-1580747414_big.webpeup-1136844111-f52fd9f4e086603b0bd100d4982476e0-1580747452_big.webpeup-1136844111-6eb69a25bc201427991eb3d2bc7abcd7-1580747452_big.webpeup-1136844111-9fed8a582c7e723128c68a891e40db7e-1580747452_big.webpeup-1136844111-2139d222767bf70af7ca51307ab9fa8b-1580747452_big.webp
Dann gibt es bald 2 833 die von S3 auf normal umgebaut werden interessant.  mit den Reifen weiß ich nicht genau, es gibt ja auch die größe 7.50-18 von de 44/24 modelle  der ist ja dann ca.4 cm höher als ein 7.50-16 wenn ich richtig geschaut habe. Über den 11-16 habe ich keinen halbmesser gefunden denke aber das einfachste wäre vorne auch die hohen achsen einzubauen oder beim händler fragen ob er so ein Reifen als muster da hätte.
Hallo Schorsch
Als ich vor 18 Jahren meinen 745-S umbereifte, hatte ich dasselbe Problem. Wenn ich mich richtig erinnere hatte ich ihn vorne um 45mm angehoben. Die Originalbereifung war 7.50-18.  Verbaut habe ich einen Goodyear mit 3 Rillen in der Grösse 11-16.eup-1136844220-35caffff2505a6627337481d20c6bd53-1580756787_big.webp
745-S...heisst der Spass
Hallo Dani,
vielen Dank für die Bilder, das hilft mir schon mal ein bissl weiter. Wäre es möglich, das du mir Bilder vom Achsschenkel einstellst, wo man den Abstand sieht. Welche Felge hast du verbaut, 8, oder 9 Zoll Breite?
Könntest du mir den Abstand von der Radnabenmitte bis zum Boden messen? Beim 833 hab ich im Moment 48cm über den Boden,
Gruß Schorsch
Das wär super, evtl. auch die Maße der verbauten Kotflügel vorne,
Gruß Schorsch
Hallo Schorsch
Habe heute ein paar Fotos gemacht. Solltest du die entsprechenden Masse nicht herauslesen können, melde dich einfach wieder. Die Felgen dürften übrigens 9x16 sein. Die hab ich damals nach meinen vorgaben machen lassen. Die Reifen sind halt nicht mehr neu und sind rund 1400h gelaufen.eup-1136845053-1d3cd36e05620f9e5bc1c5f34360c92f-1580843866_big.webpeup-1136845053-2b64ba25222cee1397aa489538d61fe3-1580843866_big.webpeup-1136845053-df2b50a5b75a259aadbbd481b24fd59c-1580843866_big.webpeup-1136845053-ac478df055e3cf6404a34f3fd87be7c5-1580843866_big.webpeup-1136845053-6ec0cc666f418e22346ef8c4f04d4ee7-1580843866_big.webpeup-1136845053-9cc6401de10f4cf94095b59c1070b479-1580843867_big.webpeup-1136845053-524d0d22831505ecb965b338ae93d7c9-1580843867_big.webp
Hallo Dani,
Danke fürs messen. Die 48cm sind in der Stellung, wie ich ihn auf die Klötze gestellt habe. Hab den 833 ja so hin gestellt, wie unser 840 steht, damit ich, wenn ich eine Konsole für den Hauer Frontlader bekomme, den auch an beiden Schleppern nutzen kann.
Gruß Schorsch
Auf dem diesjährigen Winterkonvent stand doch ein 745XL mit solcher Bereifung. Hat da keiner, der Anwesenden Bilder gemacht?
