Reisiggabel Eigenbau
FrostiTG
13 Dezember 2012
4
Ich wollte mal ein Projekt von mir Vorstellen. Ich will mir Selber eine so genannte Reisiggabel bauen. Für alle die sich da nichts drunter Vorstellen können hier ein Link Bresel & Lade.
Einmal die Zinken grob aufgeteilt auf 2,10 m
Dann die Rohre wo Später mal der Greifer angebaut werden soll mit den selbst gedrehten Buchsen
Und hier Verschweißt und Verbundstoffbuchsen eingebaut
Ich denk mal am Wochenende geht das weiter. Dann werde ich mich an die Zinkenträger machen und alles bis auf den Greifer zusammenbauen. Dafür fehlt mir noch das Material. MfG Frosti
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
So hab mal das 3D Modell überarbeitet. Die Mittleren Streben werden natürlich abegrundet und nicht so übernommen. Außerdem kommen noch Querstreben rein. Mal sehn wenn das Wetter Schlechter wird und die Schule es zu lässt werde ich mal weiter Bauen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
09.02.2014
So es tur sich was :
Zunächst den ein Träger eingeschnitten alles fixiert und ausgerichtet. Oben mal ne Welle durch geschoben damit der Greifer dann auch grade läuft und nicht verklemmt.
Dann die Platten gescheißt wo die Euroaufnahme angeschweißt wird natrürlich im passenden Winkel.
So und  hier fertig zusammen geschweißt. Hat alles auf anhieb gepasst.  Die Zinken hab ich fest geschweißt da die Veriegelung eh nicht mehr da waren. Außerdem ist das Stabiler. Oben wo ich die Buchsen eingabaut hab, hab ich erst mal Schrauben mit Scheiben vor geschraubt damit da kein Dreck rein kommt. Ich werde die Gabel erst mal so benutzen da ich noch kein passendes Eisen bzw Hydraulikzylinder habe. Im Wald muss erst mal aufgeräumt werden.
Hier noch mal ein Foto von heute erst mal geparkt.Wenn das Ding ganz fertig ist reicht der 955 vom Bekannten warscheinlich nicht mehr aus um die Gabel zu bewegen.
So hab mal das 3D Modell überarbeitet. Die Mittleren Streben werden natürlich abegrundet und nicht so übernommen. Außerdem kommen noch Querstreben rein. Mal sehn wenn das Wetter Schlechterwird und die Schule es zu lässt werde ich mal weiter Bauen.
09.02.2014
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Endlich Fertig hat lange gedauert. Funktioniert aber astrein.
eup-1124410408-6032dcecf873dac23a3c8df9058fcc0d-1437833385_big.webpeup-1124410408-4495350babd0344eed22e093a82792a3-1437833443_big.webpeup-1124410408-f0116b85cd2d808d315dacef22d68a38-1437833443_big.webp
