Reparatur Hubwerk D320
TK1975
2 Januar 2011
317
56462 Höhn
Beim D320 Senk sich die Dreipunktaufhängung ab. Steuergeräte sind dicht.
Hab mir jetzt einen Dichtsatz für den Zylinder geholt.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Muss der Block dafür runte oder kommt man vorne durch die
Anschlussplatte an alles dran.
Gibt es Irgendwas besonders zu beachten?
Viele Grüße aus dem Westerwald
Thorsten
Guck doch mal im WHB nach da müsste eigentlich alles drinn stehen.
Schreibfehler sind Spezialeffekte meiner Tastatur und nicht gewollt
Champion
A ller
S chlepper
E ntwiklungen
Schöne grüße aus dem Harz !
Hab ich schon.
Aber da ist nur ne Zeichnung drin.
Leider nichts erklärt wie man da dran kommt.
Thorsten
HAllo Thorsten,
schau mal hier,da kannst du bestimmt mehr erkennen.
http://334647.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_334647.1354520614.1116046110.1116046110.1.technische_ueberholung_mc_cormick_d320-international_harvester_neuss.html
Schöne Grüße aus Neuss
der Andy
moin thorsten,
der komplette kraftheberblock muss runter.
dafür zuerst die hubarme demontierten, dann den sitz runter. alle leitungen ab (vorher hydrauliköl ablassen; ablassschraube ist hintem im block) und dann kann der komplette kraftheber runter.
unterm block ist dann eine platte (6-eckig/rund), die muss auch ab. dann kannst du den stift zur befestigung des zylinders ausbauen.
von der vorderseite des blocks muss die flanschplatte (dort gehen die leitungen vom steuergerät rein) auch gelöst werden, dann kann der zylinder rausgezogen und neu abgedichtet werden.
gemacht habe ich das auch noch nicht, es mir aber so erklären lassen...
mfg micha
Scheint ja gar nicht so schwer zu sein.
Werd mich da am Wochenende mal dran tun und das ganze mit der Kamera Dokumentiern.
Danke für eure Antworten
Thorsten
Von Granit Parts über meinen Landmaschinen Händler.
Aber der hat so was noch nicht gewechselt.
Thorsten
Super,
danke dir.
Ich hab bei mir das Problem dass sich die Hydraulik unter Last selbstständig senkt und dann durch die Regelhydraulik alle geschätzte 15 Sekunden nachgeregelt wird.
Im Forum hab ich Hinweise gefunden dass das die Kolbendichtungen sein müssten. Könnte das auch noch eine andere Ursache haben.
MFG
