Schrauben an der Ölwanne am 423er
MC Cormick 423
2 November 2008
308
Waldmössingen
Hallo Ihr,
was sind das für zwei kleine Schrauben(eine links,die andere rechts) am Ende der Ölwanne,kann man die einfach rausdrehen und neue Dichtungen reinbauen?BZW für was sind die da.Bei meinem 423er Tropft dort Öl raus.
Gruß Ralf
Nabend,
das bringt dir nichts wenn du die rausdrehst.Wenn dort Öl raustropft,wirst du die Ölwanne abnehmen müssen und neu abdichten müssen.Da werden die Gummidreiecke undicht sein oder die Dichtung wird eine Macke haben.Das Öl kann aber auch aus den 2 Löchern daneben kommen dann ist der kw simmerring platt....
mfg Felix
Die Schrauben halten die Adapterplatte zwischen Motor und Getriebe. Wenn da Oel dranhängt, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Ölwannendichtung hin, (eher unwahrscheinlich) oder der Kurbelwellen Simmerring hat es hinter sich (laut meinem IHC-Meister so alle 4-6000 Stunden normal).
