Sicherung licht Rechts brennt durch
joergm21
108
Habe am  Hänger bischen gefummelt,da licht geht und Blinker auch,aber wenn ich licht anmache und blinke geht licht aus und dann blinkt der Hänger!
So da ich dachte Fehler liegt an der Steckdose hatte ich diese kurz ab,nichts....!!
Alles wieder zusammen Hänger immer noch nicht i.o,aber egal!
Aber jetzt fliegt dauernt die Sicherung für mein Rechtes Schlepperlicght aus,wovon kommt es auf einmal habe bis jetzt 23,00Uhr immer noch keine Lösung!
Welche sicherung ist ok? 8A??
Schlepper IHC 323!
Bitte Helft mir!
Mfg
jörg
Moin Jörg,
8 A ist ok.
Wie ist´s ohne Anhänger?
Versuche den Fehler einzugrenzen.
Erst nur Blinker, dann nur Licht, dann beides,
Ist die Masse am Kotflügel ok? Ist alles sauber?
Sind die Kabel ok. oder brüchig, so daß es irgendwo eine Scheuerstelle gibt?
Es ist schwierig aus der Ferne zu helfen, wenn man nicht weiß, wie alles aussieht.
Jörg
Hallo Jörg,
vieleicht liegt der Fehler jetzt an der Steckdose weil du schreibst das du sie ab hattest. Wenn vorher alles in Ordnung war würde ich da nochmal nachschauen.
Und wie mein Vorredner schon sagt aus der Ferne ist eine Diagnose sehr schwierig.
Mfg Uli
Vielen Dank bis hier erstmal!
Also war gestern Nachmittag 3 STD untwerwegs da ging noch alles einwandfrei auch beim Basteln am Hänger hatte da Stecker drin und Licht an um am Hänger zu Testen!
Dann Nur die Platte ab wo Steckdose dran ist,wegen dem Massekabel hinten dran,aber alles ok!
Jetzt brennt jedes mal die Sicherung durch,nur LICHT,Blinker geht einwandfrei?!
MFG
