Stecksicherungen für 624, 654 und andere CM Schlepper
Metallliebhaber
25 September 2019
32
Wesermarsch
ich habe mich die letzten Tage ziemlich über diese Schmelz- oder Torpedosicherungen geärgert. Auch nach dem reinigen des Sicherungshalters, gab es öfters Probleme.
Da mich das so dermaßen gernervt hat habe ich mal ein wenig im Netz recherchiert, aber letztenendes keine richtige Lösung gefunden.
Also musste ich mich selbst damit beschäftigen und habe eine, meines Empfindens nach, saubere und gute Lösung gefunden.
( Scheinbar ist das Bild gespiegelt, macht aber nichts)
Da ich keinen Passenden Halter für Stecksicherungen gefunden habe musste ich eine Halterung für einen Standard E*ay Stecksicherungshalter Drucken.
Der erste Prototyp hätte funktioniert, allerdings gab es zwei Schlitze durch die zu viel Wasser bei der Schlepperwäsche gekommen wäre, also musste ich noch einmal ran.
Nach 5 ! Stunden Druckzeit könnte ich den zweiten Prototypen in der Hand halten, und siehe da, er passt perfekt.
Bei der 2 Version schließt die Halterung bündig mit dem Gehäuse und auch sehr Dicht mit dem eigentlichen Halter ab.
Dies konnte ich erreichen indem ich die Form des Stecksicherungshalters als Negativ in den Prototypen konstruiert habe.
Somit "sinkt der Stecksicherungshalter gut 10mm in das Gedruckte Teil ein und dichtet somit relativ gut ab.
So sehr ich originalität auch bevorzuge, bin ich der meinung das funktionalität hin und wieder Sinn macht. Gerade im Straßenverkehr schaut man sehr blöd, wenn auf einmal das Licht nicht mehr geht..
Ich hoffe ich konnte euch vielleicht einen Anreiz geben falls ihr ähnliche Probleme habt.
Falls nicht, habt ihr einfach mal gesehen wie praktisch so ein 3D Drucker sein kann, sofern man selbst solche 3D Objekte erstellen kann :)
Achja, der Sicherungshalter mit Abdeckung schaut weiter hervor als der alte. Ich hatte zuerst die Befürchtung das es Probleme beim Schalten geben könnte, dies traf zum Glück aber nicht zu.
Macht´s Gut!
Hauke
hallo!
eine sehr gute idée für alle die ein probleme der sorte  haben, BRAVO mit der  communication.
penser a deux mains(demain) surtout avec la tête
(Denke mit zwei Händen,und aber auch mit dem Kopf)
Aber bitte achte nicht auf das Deutsch! !!!!
