Steuergerät mit Schwimmstellung funktioniert nicht????
633er
8 Juni 2011
203
9473 Lavamünd
Hallo Zusammen
Habe bei meinem 633A ja ein zusätzliches DW Steuergerät mit Schwimmstellung montieren lassen.
Trotzdem kommt es mir vor, als ob diese Funktion nicht gegeben ist.
Habe mal etwas von Steuergeräten gehört wo man dies umstellen kann? Wo Wie?
Merke beim Fahren mit meiner Rückezange, dass der Schwenkarm egal welche Belastung nicht schwenkt....
mfg
Glaskugel: ?
Foto, was sagt der einbauer dazu?
Bei DW mit Schwimmstellung gibt es einen weitere Stufe weiter vorne. Die Schwimmstellung ist bei Neutral nicht aktiv!
Gruß Matthias
Hallo mfg,
betätigst du mit dem DW Ventil einen Schwenkarm? falls an dem Schwenkram bzw. der Hydraulikfunktion, die du ansteuern willst ein hydraulisch entsperrbares Doppelrückschlagventil verbaut ist, hebelt das die Funktion der Schwimmstellung aus.
Das hydraulisch entsperrbares Doppelrückschlagventil ist meist an Oberlenkern verbaut, also meist an den Verbrauchern bzw. Zylindern.
Gerhard
