Stoll Frontlader - welcher ist es???
Jochen4
11 Oktober 2011
474
24966 Hardesby
Habe hier einen Frontlader. Kann ihn aber nicht identifizieren...
ALS - ALN - AKS - Super...  die sehen sich alle sehr ähnlich und unterscheiden sich nur in Nuancen...
Ich denke, dass es eigentlich ein "Super" sein könnte, aber die "Platte" am Knick der Schwinge ist da irgendwie anders...
Und wenn wir schon dabei sind - hat jemand eine Anleitung oder technische Daten dafür?
habe die ETL dazu. Lass mir doch mal deine Emailadresse zukommen, dann schicke ich dir das pdf-File.
Michael
Hallo Michael
Vielen Dank für Dein Angebot. Die EZT habe ich bereits! Allerdings die Listen für alle (ALS, ALN, AKS und Super). Trotzdem kann ich meinen Frontlader nicht identifizieren. Scheint als hätte er von jedem etwas...
hallo
ist ein ALS 3
Hab genau den gleichen an meinem 844 xl.
Die konsolen sind gut nur die Schwinge ist für den Schlepper viel zu schwach.
hallo kollegen worin liegt denn der unterschied von ALS zu ALS3??
bei meinem steht auf dem typenschild nur ALS und die nr. ist aber schon ein einfahrlader.
grüße andreas
Gut, dass das Thema nochmal aufgegriffen wird. Dann kann ich mal die neuesten Erkenntnisse zum besten geben.
Der oben abgebildete Frontlader ist ein ALS. Es ist nicht der ALS 3! Unterscheiden tun die beiden sich nur leicht. Hauptsächlich aber im Baujahr und in leicht unterschiedlichen Hydraulik-Zylindern, wodurch der ALS 3 etwas mehr Leistung hat. In einem anderen Forum habe ich gelesen, wie man Stoll-Frontlader grob erkennen kann. Man misst einmal die Luftlinie der Schwinge von Anfang bis Ende und erhält dann evtl. folgende Werte:
Super 1 = 2910 mm
ALS = 2720 mm
AKS = 2500 mm
ALN = 2500 mm
Wobei hierzu leider die Angaben zum Baujahr fehlen! Am genauesten kannst Du den Frontlader aber anhand der Ersatzteilliste identifieren. Die gibt es bei Stoll (siehe Links hier drunter).
ALS, ALN, Super 1 - Liste von 1978 KLICK
ALS, ALS 3, AKS, ALN, MIN, Super 1, Super 1.3, Super BB - Liste von 1991 KLICK
ALS 3, ALN, AKS, Super 1.3 - Liste von 1999 KLICK
Hier kann man die Leistungen der Frontlader ersehen.
Mich würde interessieren, wo bei Dir das Typenschild ist. bei mir kann ich nämlich keines finden! Mein Frontlader von oben sieht mittlerweile so aus (siehe auch Thread HIER):
Der Frontlader hat mittlerweile neue Buchsen, Bolzen, Schläuche und Farbe bekommen. Ich habe auch die vier "Kegelstopfen" für die großen seitlichen Löcher schon. Aber die werden jetzt leider farblos ausgeliefert, so dass ich sie erstmal gelb machen möchte (so war es bei original Auslieferung), bevor ich sie installiere.
