Wie viel Axialspiel beim d212 mit dd 66 Motor Kurbelwelle ist noch im Toleranzbereich
Patrickihcd212
12 September 2020
13
67259 Beindersheim
Hallo bin gerade an meinen IHC D212 den Motor überholen.
Habe die Ölwanne zuerst abgeschraubt Luftdruck auf den Kühler gegeben und festegestellt O-Ringe undicht an den Büchern.
Habe alles ausgebaut Zylinderkopf demontiert Kolben ,Pleuel raus und Buchsen gezogen .
O- Ringe waren hart wie Metall das  war die  Ursache für das Wasser im Öl habe auch gleich die Nuten  kontrolliert auf Lochfraß aber alles inordnung.
kriegt neue Kolben Buchsen verbaut und Kopfdichtungssatz mit Einspritzdüsen .
Nun  zu meiner Frage:
Mir ist aufgefallen das an der Kurbelwelle Axialspiel zuviel  vorhanden  ist bzw.mir kommst so vor.
Würde es mal  nachmessen wie viel da sein darf.
Lg Patrick
Also man kann bei älteren Schleppern jede Kurbelwelle  Axial etwas hin u. her schieben wieviel das Maß ist weiß ich nicht das mach ich nach gefüll. Aber wenn du eh alles neu machst warum machst du dann die Hauptlager nicht auch neu da ist das Axiallager dann auch neu.
