Zugmaul nach unten verlegen.
MC-D439
11 August 2015
322
92660 Neustadt
gibt es eine Möglichkeit das Zugmaul unterhalb der Zapfwelle an einem D439 zu montieren?
Habe schon die Begriffe Hitch oder Pitonfix gehört und ein bisschen danach gegoogelt.
Gruß Manuel
Da muss man sich schon selbst etwas bauen, was willst du den dahinter hängen das das Zugmaul nach unten muss?
wir haben einen kleinen 2 Tonnen Kipper. (Keine Diskussion darüber wegen der Größe und nein ein 3,5T ist uns zum unterstellen schon zu groß)
Dieser hat die Zugöse recht tief und darum das Zugmaul nach unten halt setzen.
Gruß Manuel
Hallo Manuel, Dir ist klar, dass nach einem solchen Umbau die Betriebserlaubnis und der Versicherungsschutz erlöschen und eine Vollabnahme erforderlich ist. Gruß vom "Linksdreher."
Alles was mit Zugmauel Scheinwerfer usw. zusammenhängt ist Bauartgenehmigungspflichtig.
Als vor den Bauen eine Zeichnung machen und, mit Trecker, zum aaS an die TÜV oder DEKRA-Station.
Der Rest ist eigentlich recht unproblematisch.
Den Halter nach aaS-Vorgaben bauen und mit Trecker abnehmen lassen.
aaS = amtlich anerkanter Sachverständiger
Der nimmt den Kram nacher ab. Daher solltest Du den Halter so bauen wie er es haben will.
Und wie sieht die Anhängerdeichsel aus? Wahrscheinlich ist es doch einfacher hier die Zugöse höher anzubringen als das Zugmaul am Schlepper tiefer zu montieren. Hat dann auch den Vorteil das Du später mal den größeren Anhänger vom Nachbarn, oder wen auch immer, noch mit Deinem Schlepper ziehen darfst.
Klaus
Hallo Manuel, wie Klaus vorschlägt, ist der Umbau des Anhängers mit der abgebildeten Zugöse vermutlich einfacher als die Tieferlegung des Zugmauls am Schlepper. Gruß vom "Linksdreher".eup-1130691837-da06908f9bc3abcfafa2de4363b614b4-1476176820_big.webp
Hallo Dieter,
kannst du mir in einer PM mal den Link für diese Zugöse schicken.
Man bräuchte aber auch hier zwei starke Eisen hoch an der Deichsel, wo man diese Zugöse dann dazwischen schrauben könnte.
Gruß Manuel
Mein erster Gedanke wäre gewesen, wenn möglich, Räder mit größeren
Umfang zu montieren.
Bringt ggf. in der Höhe schon 10 cm, bisschen Luft aus den Hinterreifen vom Trecker
ergeben dann 15 cm.
LG Ralph a. SH
