1"-12UNF Einschraubstutzen Hydrauliköltank
CVXWaldmaennle
14 Februar 2010
5
gibt es hier noch jemanden der einen Einschraubstutzen für den Hydrauliktank herstellen kann bzw. welche hat die er verkaufen würde?
Am besten wäre ein Einschraubstutzen mit 1"-12UNF Außengewinde auf Metrische 18L Verschraubung oder so ähnlich.
Ich würde gerne am IHC844S einen Zusatz Hydrauliktank an der oberen Entlüftung vom Krafthebergehäuse anschliesen, dazu fehlt mir aber der Stutzen.
Auf die selbe Weise habe ich das bereits am 633 und 844XL gemacht, funktioniert einwandfrei.
Danke!
Hallo Waldmaennle
Habe noch 3St. liegen
1x  1"-12UNF Außengewinde auf 18mm Loch ohne Gewinde
2x 1"-12UNF Außengewinde auf 16mm Loch ohne Gewinde
Grüße Fritz
Hallo Jens
habe dir eben auf deine Anfrage geantwortet. Ich kann aus Eigenfertigung alle möglichen Anschlüsse auf 1"-12  liefern
Gruss Christian
hol Dir ‘ne Ölablassschraube beim CaseIH Händler.
Die hat das richtige Aussengewinde und ist aus massivem Metall und gut zu bearbeiten.
Die kannst Du dann selber in der gewwünschten Größe bohren und ‘n passender Gewindeschneider fürs Innengewinde kostet auch nicht die Welt.
Klaus
