1 Schar Drehpflug reparieren
Der Nils
19 März 2015
126
Hallo Forum,
Ich brauche mal wieder euer geballtes Wissen !
Zu meinem kleinen Roten habe ich seiner Zeit einen Pflug dazu bekommen.
Leider weiß ich weder Hersteller noch Type von dem Gerät.
Der Verschlußbolzen für die Wendemechanik hat zu viel Spiel und lässt sich nicht zuverlässig ausklinken . (verschlissen)
Ich könnte das relativ leicht reparieren wenn ich dahinter kommen würde wie ich den Bolzen ausgebaut kriege.
Wenn also Jemand das Teil wiedererkennt bitte kurz schreiben ....
Danke
Gruß vom Nils
Wer Rechtschreibfehler findet ....darf diese gerne behalten
Hallo Nils,
Mach mal noch Bilder vom kompletten Anbaubock,aus verschiedenen Richtungen,
und schau mal auf den Streichblechen von hinten ob da ein Zeichen ein gestanzt ist,
wenn ja, davon auch  Bilder.
So ist das schwer zu erkennen, ich tippe mal auf einen Rabe Pflug.
Mfg...Anton
Hallo Nils,
"Der Verschlußbolzen für die Wendemechanik hat zu viel Spiel und lässt sich nicht zuverlässig ausklinken . (verschlissen)"
das ist das sogenannte Bauernspiel?
Versuche es mal mit ein wenig Öl an der Klinke,ob es dann gaht.
Mfg..Anton
Hallo ,
Fett und Öl hilft nicht....
Der Konus und der Löffelähnliche Hebel sind zu sehr eingeschliffen .....
Ich würde gern ein dünnes Blech hinter den Hebel Punkten damit er wieder genug Druck ausüben kann.
Nur bekomme ich den Bolzen nicht raus ......der scheint mit dem Konischen Teil fest verbunden zu sein.
So wie es aussieht ist es ein Frost
Gruß vom Nils
Hallo Nils,
schau mal ob Bolzen und Klinke nicht doch zwei Teile sind, zum Beispiel könnte die Klinke mit dem Bolzen verschraubt sein,
oder aber Bolzen in Bolzen Technik,gehalten von einem Schwerspannstift.
Alles sauber machen mit Waschbenzin und nachschauen, das wurde ja auch da reingebaut, also geht das auch irgentwie wieder auseinander.
Mfg..Anton
