wenn er eine hat hast du unter dem Lenkrad auf der rechten seit, in der gegend vom Handgas einen kleinen Hebel den du nach oben schalten musst, dann hast du die 1000er Zapfwelle drin. allerdings müsstest di richtig glückhabe n wenn er eine hat, denn beim 633 haben die seltensten eine 1000er Zapfwelle.
Grßle Case1455XL
