1046 Bereifung Vorderachse
IHC FREAK D-219
16 Juni 2012
187
Nähe Kassel
möchte meinen 1046 vorne gerne umbereifen!
Habe hinten 20.8x38er Reifen drauf welche breite würdet ihr mir vorne empfehlen?
Im Moment  sind 12,4x24 drauf.
Welche Kombi Fahrt ihr so?
Mfg Fabian
Ich gehe mal davon aus, das dein 1046 ein Allradschlepper ist. Dann sollte da eine Reifengrösse drauf, welche zur Voreilung deiner Allradachse passt. Welche Vorderachse ist denn da drin ? Eine ZF APL3052 ? Die gab es mit verschiedenen Übersetzungsverhältnissen. Um es genauer berechnen zu können müsste ich das Verhältnis wissen (1:1,xxxx)
20,8 R 38 entspräche 520/85 R 38 passend zur angegebenen Reifengrösse der VA wäre 12,4 R 24 = 320/85 R 24
da sollte erfahrungsgemäß ein 14.9 r24 bzw. auch 12.4 r28 passen.
Besser ist es allerdings immer wenn man die Kombination einmal vom Reifenhändler etc. durchrechnen lässt, weil es auch Reifenhersteller bezogene Abweichungen bei den verschiedenen Marken geben kann.
So ein Auszug einer Liste liegt mir vor ! Um es berechnen zu können fehlt mir die Angaben.
Ich habe es mal überschlägig durchgerechnet. Bei einer Felgengröße 24" hast du in Verbindung mit 20,8 R 38 auf der Hinterhand eine negative Voreilung. Das passt nicht !
Besser wären 28" auf der Vorderhand. Beispiel : 20,8 R 38 Michelin Agribib (Neureifen) hat einen Umfang von 5470mm. Dieser wird mit durch das Übersetzungsverhältnis der Vorderachse dividiert(1,4820). Das ergibt 3690mm und entspricht einer Voreilung von 0%. Die maximale Voreilung sollte 5% nicht überschreiten. Ich rechne mit 4% und komme auf 3838mm. Optimal wäre eine Voreilung von 2 bzw. 3%. Das ergibt dann3764mm = 2% und 3800mm = 3%. Es ist ein Reifen mit einem Umfang zwischen 3764 und 3800mm zu wählen. Diese Rechnerei bezieht sich nur auf Neureifen. Deren Umfänge kann ich den Tabellen entnehmen !
Die Voreilung muss passen, nicht wie fett das schwarze zwischen den Felgenhörnern ist ! Ansonsten drohen Schaden an der Vorderachse und dem Getriebe !
