1046 zu heiss
Palette Jup 654
10 Mai 2009
6
41472 Neuss
Hallo mein 1046 wird laut anzeige 100 bis 110 grad heiß ???
als erstes habe ich das Thermostat ausgebaut und so laufen lassen, und dann zeigte er ca 60 grad an , also habe ich jetzt ein neues Thermostat eingebaut aber jetzt wird er schon wieder heiß über 100 grad
kühlerschlauch oben wird heiß, kühler selber wird warm und kühlerschlauch unten ist kalt bis Handwarm.
ist vielleicht nur meine Anzeige kaputt ?? Oder was könnte es noch sein??
Öl und Wasser ist sauber ..
prüf doch erstmal, bei welcher Temperatur das Thermostat öffnet. Dazu Thermostat in einem Topf mit Wasser legen und erhitzen. Parallel dazu die Wassertemperatur messen.
Wenn der Schlepper ohne Therrmostat nicht warm wird, liegt es nahe dass das Thermostat nicht korrekt öffnet.
Holger
würde auch auf des Thermostat tippen.
Die Dinger kosten keine 10 € und man kann die schnell wechseln. Dann hast du schonmal eine mögliche Ursache günstig und schnell behoben.
Torsten
IHC, alles wird gut!
Er schrieb doch dass er schon ein neues drin hat! Wenn der Kühler ohne nicht gleichmäßig warm wird liegt es nahe dass er innen zu ist
er schrieb das ohne Thermostat der Schlepper ca. 60 Grad warm wird.
Mit neuem Thermostat wird er wieder 100 Grad heiß und die Kühlschläuche unterschiedlich warm. (Oben heiß und unten kalt bis handwarm)
Torsten
