1056 Baujahr 91
Hallo Jan,
Schönes Projekt und saubere Arbeit.  Daumen hoch! Zu deiner Frage: ja, das gibt‘s. Viel Glück und vor allem Spaß bei deinem Projekt.
Mfg Thom
Danke für die Blumen :)
Habe mir nun die restlichen Unterlagen organisiert. Nun kann es weitergehen. Heute kam auch das Angebot zu der Fronthydraulik. Ob sich da ein Eigenbau lohnt muss sich nun zeigen.
Gruß Jan
Hallo Jan,
welche Erfahrungen hast du eigentlich mit dem Dichtmittel Hylomar gemacht? ist das zeug gut?
verwendest du nur das Hylomar, oder nimmst noch ne Papierdichtung plus dem Dichtmittel.
Grüße aus dem Harz
Stephan
Moin Moin
Nach einer kleinen Inspirationspause wird es nun weitergehen. Ich habe beim Abdichten des Getriebes keinerlei Papierdichtungen verwendet, sondern lediglich Dichtmasse. Das überholen der Kabine wird selbstverständlich auch festgehalten.
Aber nun zum aktuellen Stand. In der letzten Zeit habe ich mich intensiv mit dem Thema Fronthydraulik beschäftigt. Eine Universalvariante der Firma Lesnik kam auch in Frage, schied jedoch wegen der Maße aus. Nun ging es an das konstruieren. Meine Pläne habe ich dann an eine Firma übermittelt, die mir im Laufe der nächsten 2 Wochen die Teile fertig ausgebrannt liefert. Hydraulikzylinder, Unterlenker und Bolzen sind schon da. Hier und da noch Löcher bohren und dann kann der "Bausatz" vollendet werden. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Gruß Jan
Kurzer Bericht.
Die Hydraulikzylinder wurden von mir für den Einbau vorbereitet. Sie sind mit Absicht größer dimensioniert, damit die Optik stimmt. An Kolbenstange und Zylinderboden wurden jeweils eine Querbuchse mit einer Innenbohrung von 30mm angebracht. Diese sollen natürlich noch mit Schmiernippeln versehen werden.
Morgen hole ich dann die Brennteile ab und fange nächste Woche an alles zu verschweißen.
Moin Moin
Ich denke mal die Geschichte mit dem Schweißen verhält sich wie bei jeder anderen Eigenbaukonstruktion, die im Straßenverkehr unterwegs ist. Wobei man sagen muss, dass meine Schweißnähte nach Fertigstellung geprüft werden. Hat eben doch Vorteile, wenn man in einem großen Industriebetrieb arbeitet und solche Möglichkeiten vorhanden sind.
Die Buchsen habe ich zu einem Guten Preis von einem Internethändler erstanden ( Schmidt Hydraulik meine ich). Für den ausgerufenen Preis hätte ich mich nicht an die Drehbank stellen können. Zumal die Querbuchsen auch noch mit einer Chromschicht versehen sind.
Gruß Jan
Moin Moin
Habe nun meine ausgebrannten Teile abgeholt. nächste Woche geht es dann los mit dem drehen der Bolzen und der Unterlenkerwelle. Paralel dazu habe ich mir nun einen Motorhalter gebaut, da ich den fertigen aus dem Internet nicht so sehr traue.
So mal wieder ein kleines Update. Ich habe mir nun endlich ein Teilewaschgerät zugelegt. Dieses andauernde Waschen in einer Wanne war ich schon lange leid. Preis Leistung stimmt. Der Rest wird sich dann zeigen.
Nun ging es ans Bohren der Löcher. Zuerst habe ich beide Teile übereinander gelegt und zusammengepunktet. Danach folgte dann das Übertragen der Maße und Setzen der Körnerpunkte.
Bolzen stelle ich auch selbst her. Zuerst war die Überlegung fertige Oberlenkerbolzen zukaufen, aber meine benötigte Länge gab es nicht.
Erste Anprobe. Alles mal provisorisch zusammengesteck/gelegt um sich einen Überblick verschaffen zukönnen. Einige Teile müssen nun noch angefertigt werden, wie zum Beispiel die Unterlenkerwelle und der Oberlenkerhalter. Dann kann alles verschweißt werden und Farbe bekommen.
eup-1125207767-135d40b5431d566dd8b1e571a3bdcf3b-1450030791_big.webpeup-1125207767-b34afcf11ab8e6be3e4459253c22f375-1450030837_big.webp
Gruß Jan
die FH macht einen sehr guten Eindruck. Bin schon gespannt wie es aussieht wenn sie fertig ist!
Halte uns auf dem laufenden.
Moin
Schöne Sache die FH sieht echt mächtig aus!
1. Der Motorhalter ist der stabil genug für große Motoren sieht so wacklig aus?
2. hast ihn unten auch für die Palettengabel passend gemacht?
Ist eine Super Idee so,
Eins noch wie befestigst du Motoren daran das interessiert mich.
gruß
Tom
IHC..Getankt Wird später!
Moin Moin
Projekt Motorhalter ist erst einmal auf Eis gelegt. Für die Palettengabel ist dieser allerdings nicht vorgesehen. Die Welle in den Lagerböcken soll noch mit einer Halteplatte verschweißt werden, die dann an die Rückseite (Kupplungsseitig) des Motors geschraubt wird.
Ein klein wenig ging es in Sachen Fronthydraulik weiter. Allerdings wird das wohl auch das letzte für dieses Jahr sein. Die Unterlenkeraufnahme wurde auf Gährung gesägt und danach durch eine Platte erweitert. Aus jeweils 2 Brennteilen entstand dann ein Unterlenkerhalter. Ich hoffe man erkennt nun wie ich den weiteren Aufbau geplant habe. Die Teile für die eigentlichen Unterlenker werden nun ausgebrannt und können dann zusammen mit den Haltern gebohrt und gerieben werden. Der auf den vorherigen Bildern auf dem Boden liegende Flachstahl sollte nur einmal die ungefähre Form der Fronthydraulik dastellen. Oberlenkeraufnahme und oberer Zylinderhalter befinden sich ebenfalls in dateiform im Brennschneidbetrieb. Da nun mein Winterurlaub vor der Tür steht wird es erst im Januar mit großen Neuigkeiten bezüglich Fronthydraulik weitergehen.
Gruß Jan
Serwus,
erstmal Top sache die Du da machst. Ich hätte da nicht den nerv dazu.
Eine Frage zur FH, werden die Fanghacken klappbar gemacht?
LG
Danke. Ich werde die Unterlenker so bauen, dass sie mit 2 Bolzen befestigt sind und über diese auch hoch geklappt werden können. Alles andere stört sowieso nur im Straßenverkehr.
Im Winter steht nun die Vorderachse und der Motor auf dem Plan. Die Achse soll einmal zerlegt, neu abgedichtet und wenn nötig Lager gewechselt werden. Am Motor kümmere ich mich noch einmal um die Undichte Wasserpumpe und die Wasserkanaldeckel am Zylinderkopf. Ebenfalls wird es einige Veränderungen an Einspritzpumpe, Düsen und Kühlung geben, aber ich halte euch auf dem Laufenden
Gruß Jan
ich noch mal. Finde die Buchsen im Netz nicht.
Kannst vielleicht kurz den Namen/URL vom Händler schreiben?
Gruß Matthias
PS: Vielleich suche ich auch falsch.
Moin Moin
Trotz der winterlichen Temperaturen hier im hohen Norden ging es ein wenig weiter am 1056. Nach Anpassung der Fronthydraulik müssen nun noch die Streben bis zur Kupplungsglocke gebaut werden. Entgegen meiner bisherigen Planung werden die Unterlenker nun nicht klappbar. Zusätzlich soll an der Front noch eine Möglichkeit für eine doppelwirkende Funktion geschaffen werden.
Schon lange geplant und nun angefangen. Über einen Umbau der Kupplung und Getriebeeingangswelle habe ich mir leistungsbedingt schon länger Gedanken gemacht. Es würde mir nichts bringen den Schlepper nachher wieder trennen zu müssen weil die Kupplung rutscht oder schnell verschlissen ist. Gleichzeitig soll am Motor die Zylinderkopfdichtung ersetzt werden. Über den weiteren Umbau werde ich berichten, aber die jenigen, die Gegner von Leistungssteigerungen jeglicher Art sind möchte ich bitten ihre Bedenken für sich zu behalten. Der Bericht soll nicht zu einer Diskussion werden.
Im Winter folgte nun auch die Vorderachse. Es werden alle Simmerringe und Lager erneuert. Am Achsschenkel gab es einige Undichtigkeiten und die Lager waren ausgeschlagen, was auch das ungleichmäßige Ablaufen der Vorderräder erklärt. An den Wellen waren minimale riefen erkennbar. Ich werde diese abdrehen und passende Simmerringe verbauen.
Zum sicheren Arbeiten wurde ein Motorhalter angefertigt.
Da ja noch der defekte Motorblock des 1056 vorhanden war und nur Platz wegnahm habe ich alles ausgebaut was noch brauchbar war. Aus diesen Teilen und denen des 955 hat sich mittlerweile eine beachtliche Ersatzteilsammlung ergeben.
Als nächstes wird nun der Motorhaubenumbau kommen. Es soll ein Haubengitter für die Oberseite der Haube gefertigt werden, wie bei den 1255/1455. Der Plan dafür steht schon und wartet nur noch auf die Umsetzung.
Gruß Jan
