1056 xl Reduziergetriebehebel
international956
21 Februar 2014
72
hessen
Hallo IHC Gemeinde,
ein Kumpel von mir hat einen Case 1056 XL
hier klemmt der Reduziergetriebe Hebel beim schalten
er geht massiv schwergängig   ,  und geht im laufenden betrieb auch nur
mit starken Kratzgeräuschen rein oder raus !!!
was könnte das sein ????
Gruß   Kai
Ist bei mir auch so. Er soll ja auch nur im Stillstand geschaltet werden! Glaube nicht dass der synchronisiert ist.
normalerweise läst er sich unter last schalten , so ist es bei meinem 956 xl der beriets 9000 std auf dem zähler hat und es geht butterweich
gruß
Es gibt die Reduziergetriebe syncronisiert und auch nicht. Wenn er schwer geht dann unterm Schlepper kriechen und die Klemmverbindung zwischen Tank und Getriebegehäuse von dem Reduziergestänge lösen und 1 cm zu Seite schieben. Die Welle mit WD 40 einsprühen und hin und her schlagen dabei muß eine zweite Person im Schlepper den Reduzierhebel bewegen dadurch wird er wieder leichtgängig.
hallo alwin ,
einen ganz lieben gruß von meinem kumpel bernd und vielen dank
der rduziergetriebehebel funktioniert nun besser als je zuvor am 1056 xl !!!
gruß kai
Servus Alwin,
unser 844XL hat die gleichen Symptome. Kann man dass da genauso machen?
Grüße aus Bayern
Hannes
Ja das ist bei jedem XL mit Reduziergetriebe  so, ich habe aber in dem Betrag vergessen das man die Klemmverbindung , wenn man diese ein wenig zur Seite geschoben hat wieder festziehen muß damit die Welle auch gedreht wird beim betätigen der zweiten Person. Danach wieder lösen und auf der ursprünglichen Stelle wieder verschieben.
Mfg
