1056 XlA D358 Motor kein Öldruck und rasselndes Geräusch
1056XLAFahrer
31 Mai 2015
30
Guten Morgen.
Gestern musste ich unseren 1056XLA BJ 89 nach Hause schleppen.
Beim Siloballen pressen,  genügend Motoröl war drinnen, erklingt auf einmal ein rasselndes Geräusch aus dem Motor und der Öldruck war weg.
Zuhause ölwechsel gemacht. Keine spähne entdeckt.
Schlepper wieder gestartet, Geräusche weiterhin da und Öl Druck erst ab ca 1300 U/ Min.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal.
Das hört sich nicht gut an. Ich bin nicht der Fachmann für die dicken Pötte aber ich denke da ist irgendwas im Stirnradkasten mit dem Antrieb der Ölpumpe nicht in Ordnung. Leider nicht einfach zu prüfen.
Danke für die Hilfe.
Es war das Lager des zwischenzahnrades der Motoröl Pumpe.
Jetzt habe ich noch ne neue Wapu eingebaut, jetzt kommt Wasser aus dem zwischenzahnrad Gehäuse unter der wapu.
Was kann das nur sein?
Da habe ich ja nicht schlecht gelegen mit meiner Vermutung.
Mit dem Wasser hab ich noch nicht genau verstanden wo es leckt. An dem Gehäuse der Pumpe oder dem geschraubten Wasserkanal? Oder gar an der Stahlplatte vom Zylinderkopf zum Stirnradkasten? Möglichkeiten gibt es leider genug.
