1056XL permanent Allrad, Macke in Elektrik
Sam.Sonite
6 August 2009
1
Moin zusammen,
seit ein paar Tagen fahre ich ständig mit Allrad.
Ursache müßte ein Fehler in der Elektrik sein, weil ständig die Sicherung rausfliegt.
Liegt aber nicht am Bremslicht oder am Allradschalter, da bleibt alles drin.
Weiß einer von Euch vielleicht, wo ich mit der Fehlersuche anfangen könnte? Gibt‘s irgendwelche bekannten Schwachstellen, was Kabel oder Relais angeht?
Grüße aus Niedersachsen, Sam
edit: Hab‘s eben nochmal ausprobiert: die Sicherung fliegt mitten während der Fahrt raus, habe nicht gebremst, den Allradschalter nicht berührt, bin ganz normal auf der Straße gefahren. Hört sich nach Nadel im Heuhaufen oder jedes-Kabel-einzeln-abgehen aus, gell?
habe nicht so viel Ahnung davon, jedoch hat ein Bekannter von uns auch ne 1056 XL.
Der Allrad schaltet sich ja meines Wissens immer an wenn man bremst, und bei dem von unserem Bekannten ging der nie raus. Da haben die dann die Welle ( oder so?) ausgebaut. Jetzt hat er aber auch kein Allrad mehr.
mfg. Julian
