1255 Vibration bei bestimmten Drehzahlbereich
L1246L
6 Februar 2009
277
47665 Sonsbeck
habe mal die Riemenscheibe von der Kurbelwelle demontiert. Dann habe ich den Motor laufen lassen und; der gleiche Mist wie vorher.
Der Motor scheppert bei 1800-2100 1/min und der Schlepper vibriert.
Wenn einer noch eine Idee hat voher das herkommt wäre echt super.
Danke und schönen Gruß
Die Vibrationen können auch von der Kupplungsseite her kommen unbedingt prüfen.Ist mal was mit der Kupplung gewesen oder musstest du sie plötzlich mal
einsstellen.(eventuell was am Kupplungsautomat abgebrochen von dem eine Unwucht ausgeht zum Beispiel ein Betätigungshebel)
Mit freundlichen Grüßen
523s
Hallo 523S
Schlepper war schon getrennt.Alle Lager zwischen Motor und Getriebe sind neu. Alle Teile habe ich gündlich untersucht.
Trotzdem Danke
Gruß Ludger
Hallo hier nochmal 523s
hat Dein 1255 eine Turbokupplung dann könnten die Vibrationen auch daher kommen,
523s
der hat die Turbokupplung drin. Die hatte ich auch komplett zerlegt.Die innere Hülse habe ich neu angefertigt und die Welle,die in Hülse reinkommt, habe ich ebenfals neu angefertigt.Auch die Lager sind neu.
Gruß Ludger
ich würde ihn nochmal trennen und schauen, ob die turbokupplung an das kupplungsgehäuse schleift. dadurch könnte sich dann das scheppern und vibrieren erklären.
das kann nicht sein.Ich hätte Schleifspuren irgentwo erkennen müssen.Bei der Montage habe ich alles mal von Hand gedreht bevor ich den Schlepper wieder zusammengesteckt habe.Die TK und Schwungrad.
Trotzdem Danke
