1255 Zapwellenvorwahlhebel undicht
724 Agriomatik
26 November 2015
58
Hallo IHC Ler.
Ich habe mehrere Undichtigkeiten Am Getriebe des 1255 die ich
nach und nach beheben werde.
Nun zu meinem Problem.
Kann ich den Deckel mit dem Zapfwellendrehzahlverstellhebel abschrauben
und abnehmen ohne dass im Getriebe was hinunterfällt oder aushängt.
Wie ist der Hebel überhaupt abgedichtet? Simmerring?
Danke für eure Mithilfe.
Gruss Jockl
Kraft kommt von Kraftstoff ;-))
Guten Morgen.
Hat denn keiner eine Idee???
Habe den Schlepper noch nicht getrennt wegen des Kurbelwellensimmerrings.
Wenn ich das mache werde ich euch mit Bildern versorgen. Jetzt kann ichs
ja das mit den Bildern ;-)
mache mich zuerst an die kleinen Undichtigkeiten da der Schlepper noch fast täglich
in Benutzung ist und ich ihn so nicht trennen kann.
Gruss Jockl
den Deckel kannst du einfach abschrauben. Da fällt nichts weg! Wie die Welle abgedichtet ist kann ich dir allerdings auch nicht sagen.
Servus
@Bonker Hansen
Vielen Dank du hast mir sehr geholfen.
Hatte echt schiss dass da was runterfällt...
Schönen Abend noch.
Gruss Jockl
Da sitzt ein O Ring ET Nr. 3140628 R1 auf die Welle, das dürfte kein Problem sein den zu wechseln. Der Deckel wird mit Dichtungsmasse abgedichtet.
Danke Alwin. Problem ist das keines die Reparatur zu machen.
Hatte wie gesagt nur Angst dass da was runterfällt... ;-)
danke für die ET Nr.
Gruss Jockl
