14.9-30 Reifen auf 433 brief
IHC433 & IHC633
5 Dezember 2010
328
hat jemand ein 433 mit 14.9-30er Reifen Hinten eingetragen?
Würde mein 433 gern die Reifen draufmachen
Mfg
Marco
hallo
hab das schon mit  16,9-30 mit  meinem 533 er gemacht und eingetragen bekommen.
mußt aber die kotflügen um 5  cm hoch setzen  locher sind im kotflügel schon drin  ,
längere bügel brauchst du auch
mail mir deine email rüber dann schicke ich die binder 1
gruß
eup-1125106901-8959ab4a6ede8cc34e7efdc159e46f0a-1448656580_big.webpeup-1125106901-49ab214a74fa1e4ec5938d76f14a0eee-1448656581_big.webpeup-1125106901-89690fd38824393945685cb2e0c9f84c-1448656582_big.webp
Aus meiner Sicht passen die. Den 633 er gab es mit 30 er Bereifun- baugleich mit dem 433 was den Bereich betriff. Je nach Ausführung kann es sein, dass du zwischen der Hinterachse und der Kotflügelbefestigung Ca 2 cm zulegen musst, damit der Abstand passt. Dazu hätte ich noch entsprechende Bügelschrauben, die dafür nötig sind.
die Breite der Reifen passt auch- ich habe selbst 480/70 R28 montiert ( siehe Bilder).
sogar 540/65R28 passen, wie ich die am 633 habe.
....hinten rum finde ich den recht schnuckelig! Das Dach ist natürlich nur bedingt ein Wetterschutz u. die "groben" Vorderreifen ohne Kotflügel schmeißen nur Dreck auf´s Fzg. und verunstalten die ansonsten sehr saubere u. gepflegte Optik! Ein 7.50-16 unter Dunlop Vorderradkotflügel würde sich hier m. M. nach besser machen...
gruß
__________________________
Gaggenau / Neuss / Freising
Morgen,
ich hatte auch an 7.50-16 gedacht weil der 433 keine Servo hat, ich werde es dann heute nächste woche mal ansehen wie viel platz noch an koflügel ist.
mfg
Marco
eup-1125109796-d845f257c2d7b5fdfb277c43e96968a9-1448715888_big.webpeup-1125109796-72f3a538095f103155a91036e9fb2ecf-1448715889_big.webpeup-1125109796-61cd8b05a943d48ffa7b9f9cd3b1e1f8-1448715890_big.webp
Danke fürs Kompliment zum 633 er.😀.
am 433 er ist bis auf die Vorderräder und Hinterräder alles Original Bj. 1977. und wie der 633er Erstbesitz.
beide mit ca. 6000 Stunden- seit 2000 nur mehr Hobby, also keine Landwirtschaft mehr- etwas Wald.
die "dicken " Vorderräder beim 433 ist reine Spinnerei von mir- hab da Spaß dran und Schutzbleche wegen Dreck kommen noch. Hydraulische Lenkung habe ich schon in der Werkstatt zum Nachrüsten- mache ich im Winter.
nachdem diese Vorderräder (noch) nicht eingetragen sind, habe ich natürlich die andere Kombination noch.
Sieht so aus.
@1455xla_online
könntest Du hier mal die Reifenkombi (vorn und hinten) vom 633 nochmal schreiben und auf welecher Felgen Größe sie montiert sind? Passt bei dieser Bereifung die Voreilung noch?
Grüße aus dem Allgäu Eugen
eup-1125111640-95206d9bc3424a541ce5be511f8f4b80-1448745329_big.webpeup-1125111640-18d177e100e7bc2c80dca7f73e8d3e23-1448745329_big.webpeup-1125111640-a3da29d836eab41e519a845e470c257e-1448745330_big.webpeup-1125111640-e8b20ddaff0068c577ba50dbde3c4b45-1448745331_big.webp
Hallo Eugen,
vorne habe ich die Originalen Felgen vom 633 er Bj78, belassen können- es sind 9x18 mit den
Reifen 340/65R18 Michelin xm 108
hinten auf der Felge 16x28 die Reifen 540/65R28 Michelin Multibib, die ursprüngliche Felge war nur 14x28 und damit zu schmal.
jedoch passen auch 480/70R28 gut auf die 14er Felge- also 14x28 die Serie war mit 16,9x28 Bereifung. Siehe die ersten beiden Bilder. 340 er vorne und 480 er hinten.
bild 3 zeigt den Vergleich 480/70 zu 540/65.
Bild 4 ist die aktuelle Kombination 340/65 R18 und 540/65R28
diese Kombination passt ebenso vom Vorlauf.
Hoffe ich konnte dir helfen
gruss Werner
Hallo Werner,
danke für die Daten über die Bereifung. Der 633 sieht damit echt gut aus. Da kann ich noch nicht mit halten meiner hat hinten 14.9-28 auf 12x28 Felgen da muss ich erst andere Felgen suchen.
