14.9 R24 statt 13.6 R24?
Toddy-w
15 November 2012
151
21755 Hechthausen
wir haben auf unseren 844 xla Reifen in der Größe 18.4 R34 und 13.6 R24.
Da die Vorderreifen schlechter werden, möchte ich etwas breitere montieren.
Meine Frage: Auf der Felge steht: "24xW12"
Kann ich auf der Felge auch 14.9 R24 statt 13.6 R24 montieren?
Und  wie sieht das bei der Reifenkombination mit der Voreilung wegen des Allrades aus?
Besten Dank schon mal im Vorraus.
Torsten
Nach den mir vorliegenden Umbreifungstabellen ist es möglich statt der 13,6 auch 14,9er Reifen auf die vorhandene zwölfer Felge zu ziehen.Empfohlen wird zwar eine 13er Felge, aber die Decke sollte passen.
Betrachtet man aber den Abrollumfang vom 13,6 zum 14,9 , so tritt da einiges an Unterschied zu Tage: 13,6 hat einen gemittelten Abrollumfang von 3523mm bis 3577mm, die 14,9 haben einen gemittelteten Wert von 3678mm bis3733mm
wenn du breitere Reifen willst, musst du 380/70 R 24 nehmen.
Die sind von der Breite wie 14,9 aber vom Durchmesser ungefähr wie die 13,6.
Gruß MP4
Dann halte ich mal nach 380/70 R24 Ausschau- Danke.
Dann muß ich die ja auch noch im Kfz-Schein eintragen lassen.
Ist sowas problemlos möglich? Und was kostet das ca?
Gruß Torsten
Hallo, da wirst du auch erst ein TÜV Gutachten für die Kombination brauchen. Sonst trägt dir das keiner in den KFZ-Schein ein. Ich habe für meine neue Reifenkombination fürs Gutachten 107,- € beim TÜV geblecht, dazu dann noch das eintragen im KFZ-Schein!
Gruß Klaus
