1455 Kühlwasser aus Einspritzdüse
ihc14a
10 Oktober 2012
404
83329 Waging
weis jemand wie der Zylinderkopf vom 1455 genau aufgebaut ist! Bei meinem hab ich alle Einspritzdüsen neu gemacht, wurden alle mit einem selbstgebauten "Wixxer" rausgezogen ging nicht sonderlich schwer. Über die Tage bis die neuen da waren hab ich die Löcher mit Papier zugemacht, als ich die neuen einbauen wollte war das Papier am 3 Zylinder Wassergetränkt! Habe dann alles gereinigt und zusammengebaut, habe gehofft das es von irgendwo herkommt (-: Doch es ist anders, rund um die Düse nässelt es immer, bin jetz 9 Std Gülle gefahren und es fehlt nur maginal Wasser.
Jetz meine Frage: Hatte das Problem schon jemand oder kann es sich jemand erklären wo das herkommt! Und ! auf dem Kühlsystem ist kein Druck Öl wird nicht mehr oder weniger Kopfdichtung müsste gut sein, und auch wenn die defekt währe, dürfte da kein Wasser kommen.
Bin im moment ratlos Danke für die Hilfe
wenn es wirklich Kühlwasser sein sollte, dann kann es eigentlich nur von den Hülsen um die Einspritzdüsen, die in den Kopf "eingepresst" sind kommen.
Meine mich dunkel erinnern zu können das da im Kopf Hülsen sitzen die mit Kühlwasser umspült sind,hatte ich mal bei einem 1255,tauschen und gut
So hab ichs mir fast gedacht, wie sind die Hülsen verbaut? Sind die nur reingepresst? Dann ist die evtl. beim Düsen "rauswixxen" aus ihrem Sitz gerutscht?
Danke für die Infos
