1455 xl Kühlmittel für Klimaanlage
1455xla_online
19 Februar 2015
30
94146 Hinterschmiding
Hallo Zusammen,
ich hoffe man kann mir hier weiterhelfen. Bei meinem 1455 xl aus Bj. 1993 mit XL Kabine fehlt Kühlmittel in der Klimaanlage.
Ich kenne leider den Typ nicht, glaube der Lama hat was mit W 431 gesagt, oder so.
Mein Lama sagt außerdem, dass Kühlmittel gäbs nicht mehr und die ganze Anlage müsste auf das " neue " Kühlmittel umgebaut werden. Was richtig Geld kostet.
Ich hoffe einer von euch kann mir das richtige Kühlmittel nennen und mir bei der Besorgung behilflich sein.
Vielen Dank vorab
Gruss Werner
Hallo Werner
Gewisserweise hat dein Landmaschinenhändler recht,das alte Kühlmittel (R12) gibt es nicht
mehr da es Ozonabbauend ist.Man kann die Anlage aber ohne großen Kostenaufwand auf
ein anderses Kühlmittel umrüsten.
Dazu mußt Du denn Kompressor ausbauen und das alte Oel ablassen.Am besten über Nacht
ausbluten lassen.Dann neues Oel einfüllen ca 100 ml,auf keinen fall zu viel Oel aufüllen sonst
keine richtige Kühlung.Die O-Ringe an denn Verschraubungen solltest Du gegen Viton austauschen.
Dann mußt du die Anlage evakuieren,heißt Vakum saugen.Am besten mit einer Vakummessuhr über
Nacht stehen lassen,um zu schauen ob die Anlage leckt.Wenn nicht Neues Kältemittel ca.1.8Kg auffüllen fertig.
Als Oel musst Du ein Polyol-Ester Schmierstoff verwenden zb.Fuchs Reniso Triton Kältemaschinenoel.
Kältemittel R 134 a.Wenn Du alles richtig gemacht hast sollte er wieder richtig Kühlen.
Mfg Frank
Hallo, @ IH-423
das ist mal eine Aussagekräftige Antwort auf eine Frage;-)
Großes Lob!!!
Die Antwort ist korrekt in Bezug auf die Umrüstung.
Dies würde ich aber nur machen, wenn die Anlage sowieso undicht ist und etwas getan werden muss.
Bei funktionierender Anlage würde ich auf das Ersatzmittel für R12 zurückgreifen -> R413A.
Dieses ist vom Umweltbundesamt namentlich benannt als Ersatzmittel.
Mittlerweile aber auch schon nicht mehr erlaubt und durch das R437A ersetzt.
Das kann, ohne jedwede Änderung, in den R12 Systemen gefahren werden.
Die Kühlleistung ist etwas schlechter als bei R12.
Das ist aber bei ALLEN Ersatzmitteln inkl. R134A der Fall (deswegen sind moderne R134er Anlagen leistungsfähiger/größer).
Ich hab das Thema gerade beim Auto durch, da hat die letzte R12 Füllung 11(!!) Jahre gehalten und funktioniert immer noch.
Man merkt aber, dass die Kühlleistung jetzt gesunken ist, also steht eine Neubefüllung an.
Ich wäre ja blöd, da einen Haufen Geld für eine Umrüstung rauszuwerfen, wenn eine Neubefüllung mit dem korrekten Kältemittel ausreichend wäre.
Die Umrüstung auf R134A ist übrigens nicht "mal eben" so gemacht.
Es gibt mehr als 2 O Ringe in der Anlage und *ALLE* sind zu tauschen, wenn man es richtig machen will.
Am Wärmetauscher sitzen üblicherweise auch (gaaaanz toll zugänglich beim Auto!) welche und der Trockner muss ebenfalls getauscht werden, wenn man es richtig machen will.
Wenn du Pech hast, und Pech haben im Schnitt so 60-70% der Umrüstenden von R12 Anlagen, dann verreckt dir dein Kompressor, weil IRGENDWO noch ein Fitzel altes Öl vom R12 übrig geblieben ist und sich das Zeug so 0,garnicht mit dem R134A verträgt.
Neuer Kompressor = teuer.
Fazit von meiner Seite: bei funktionierenden Anlage einfach das korrekte "Drop-In" Kältemittel nehmen und glücklich sein für den Bruchteil der Kosten einer Umrüstung.
Gruß,
David
EDIT: wegen Beschaffung -> such nach Kältefachbetrieb, die Gebäudeklimaanlagen warten.
Die ganzen KFZ Werkstätten haben alle aufs R134A umgestellt und haben nahezu kaum noch die alten Geräte zur Befüllung.
In der Gebäudetechnik sind R12 Anlagen aber nach wie vor Stand der Technik und demzufolge sind bei den Kältefachbetrieben etliche, die R12 Anlagen bearbeiten können und die auch das R437A vorrätig haben.
Hallo Zusammen,
vorerst vielen Dank für die guten und fundierten Beiträge.
finde das Forum hier echt Super!
ich war gestern nochmal beim Lama und habe die genauen Daten erfragt.
Also die Anlage lief schon mit R413a Kältemittel. Wenn ich jetzt das Kältemittel
R437A bekommen kann kann ich es einfach nachfüllen, ohne Probleme. Habe ich so richtig verstanden?
Zwischenzeitlich habe ich auch  bei Gebäudetechnikern nach dem Mittel  angefragt, leider bislang erfolglos.
Außerdem wurde mir auch gesagt, dass auch wenn ich das Mittel organisieren kann, die es mir nicht in ihre BefüllAnlagen packen, weil sie dann alles reinigen müssten .
also brauche ich das Mittel und die Befüllanlage - habe noch keine Idee wie ich das in unser Ecke im bayerischen Wald organisieren kann.
also 2Fragen:
kann mir jemand aus unserem Forum das Mittel besorgen?
kann ich ohne Befüllanlage das Mittel irgendwie auffüllen?
vielen Dank für eure Mithilfe
gruss Werner
moin Werner,
Kältemittel kann man nicht mal eben so nachfüllen wie z.B. Motoröl, folglich kann Dir auch keiner mal eben so ein Kältemittel besorgen.
Kältemittel sind Gefahrstoffe und der Umgang mit diesen erfordert auch entsprechende Sachkunde.
Auch im bayerischen Wald wird es entsprechende Betriebe geben die Dir die Klimaanlage ordnungsgemäß befüllen können, diese Dienstleistung ist leider nicht für schmales Geld zu bekommen
mfG Heiko
