2- oder 3-Wege Thermostat im D324?
Honni99
4 Januar 2011
164
habe ich in meinem D324 ein 2- oder 3- Wege Thermostat?
Grüße
Ui,
hier weiss keiner weiter mit meinem Problem? Bin selbst absoluter Laie und da es bei mir fehlt kann ich auch nirgends vergleichen.
ich nehme mal an, Du meinst, ob Du ein Thermostat mit Bypass hast oder nicht, oder? Eigentlich kannst Du das relativ einfach selbst herausfinden. Wie viele Schläuche sind denn am bisherigen Thermostat befestigt? Wenn es drei (von der Wasserpumpe zum Thermostat, vom Motor zum Thermostat und vom Thermostat zum Kühler) sind, dann hast Du ein Thermostat mit Bypass. bei zwei Schläuchen (von der Wasserpumpe zum Thermostat, vom Thermostat weiter zum Kühler) hast Du ein "normales".
Das ist zum Beispiel ein Thermostat mit Bypass:
www.ersatzteile-landtechnik.de/product_info.php?info=p5170_Thermostat-f-r-Case-IH.html
Viele Grüße
Thomas
Im Datenbuch der Schlepper aus Neuss am Rhein ist angegeben das ab dem Schlepper mit der Seriennummer 239192 (Baujahr 1960) beim D324 ein geändertes Thermostat verbaut worden ist. Das ist dann wohl das mit Bypass, vorher ist dann wohl das ohne Bypass verbaut worden.
Klaus
Don‘t feed the trolls !!!
