323 Baujahr 05 1971 Bereifung
323er Fritz
21 Dezember 2014
14
Werte Forumsmitglieder,
brauche mal Eure Hilfe in Sachen Bereifung.
Auf meinem 323 er 1971 ist derzeit die Hinterradbereifung 11.2 x 28 und  auf der Vorderadbereifung  6.50 x 16  montiert. Im Brief und Fahzg.Schein sind keine Reifengrößen eingetragen!
Auf einer Liste der Plattreifen.... Münsterland, ist der Reifen 12.4 x 32  für IHC 323, 353 und 423 aufgelistet
Kann ich einfach auf der Hinterachse auf die Reifengröße 12.4 x 32 umstellen, eingetragen ist ja nichts? Nächster TÜV 2022, hier hat auch noch nie einer nach den Reifengrößen gefragt?
Platz zwischen den Kotflügeln ist reichlich vorhanden und überprüft!  Was muß oder darf ich tun?
Gerne höre ich von Euch
Herzlichen Gruß
Habe bei mir im Brief nur eine Größe eingetragen. 12,4-11-28.Obwohl ich auch nach meinen Wissens andere kleinere fahren darf. Auch mein Zugelassenes Gesamtgewicht liegt bei 3640kg.Obwohl auf dem Typenschild 3380 steht.
323er Fritz:
Herzlichen Gruß
Dann ist es im Schein vergessen worden.
Was steht im Brief?
11.2R28 ist heute 280/85 R 28 Die neue Bezeichnung muss aber e eingetragen werden. War früher 10-28.
Damit die bei dem leichten Schlepper ordentlich ablaufen, musst du, bei Markenreifen, mit dem Luftdruck aber ziemlich weit runter.
Wenn Du vom Umfang größer werden möchtest, würde ich mir eine Freigabe vom Käse-Händler besorgen.
Z.B. der 12.4R32 von Michelin trägt bei 30km/h und 0,6bar gut 1000kg/Rad.
Dein Rücken wird es dir aber auf jedem Fall danken, da der Reifen dann mehr Schwingungen dämft.
Wenn Du die Freigabe hast ab zum aaS. und eintragen lassen.
