353 oder 654
BauerHorst97
117
Moin Moin,
Es geht um folgendes, ich habe die Chance einen 353 oder einen 654 zu kriegen.
Erstmal im Vorraus, die PS Zahl ist egal. Es geht mir darum, welcher Trecker vom Motor besser ist.
Hat jemand von euch erfahrungen damit ?
Gruß Luca
moin, sag mal wat schreibst du denn fün sch...
wenn du wirklich geholfen werden möchtest müsstet du schon Daten zB. Betriebstunden, Ausstattung zB FL mit HG und Bilder von beiden Schleppern hochladen
Sollte für dich doch als IHMod. kein Problem sein
Henry
Hallo!
Also das kommt ja nun drauf an, was du damit machen willst. Es ist schwer, nen Vergleich zwischen nem Dreizylinder und Vierzylinder mit fast der doppelten Leistung zu machen...
Habe selbst nen 353 und bin super zufrieden damit. Der zieht klasse, macht technisch selten Ärger und ist recht sparsam im Verbrauch. Er läuft bei uns als Pflegeschlepper. Wir haben ihn seit 16 Jahren und außer ner kaputten Hydraulikpumpe war noch nix dran kaputt.
Gruß,
Henrik
Henry, ich wollte eigentlich nur wissen, welcher von beiden mehr Probleme mit Motor etc. hat.
Es ist nicht direkt auf einen Schlepper ausgelegt, sondern welcher vom Motor her besser ist.
Henrik, danke für deine Antwort.
wir haben ein 433 gleiche motor wie ein 353 und muss sagen er zieht und zieht und brauch wenig sprit
aber mein Vater sagt immer würde er ein günstigen 353 oder 383 finden sofort kaufen ( wenn er noch plausibel dasteht is ja klar ) er hatte damals selber ein paar er war immer zufrieden damit!
mfg
marco
Beide Motoren gehören zur selben Motoren Familie die es ab 1965  gab, und bis 1997 gebaut wurden. Die Bohrung 98,4*  Hub 111,1 mm ist bei gleichen gleich.
Wenn beide Motoren gut gewarte wurde gibt es keine Probleme.data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAA8AAAAPCAIAAAC0tAIdAAAAQUlEQVQokWNgoAT8/5+GjIhVh08PHqVYNCALoalAV41VGheXsDPorBqXNpwexRo7OEMQMyLIiSB0pbj04FRHDAAASOMe8I9lXWkAAAAASUVORK5CYII=data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAA8AAAAPCAIAAAC0tAIdAAAAQUlEQVQokWNgoAT8/5+GjIhVh08PHqVYNCALoalAV41VGheXsDPorBqXNpwexRo7OEMQMyLIiSB0pbj04FRHDAAASOMe8I9lXWkAAAAASUVORK5CYII=
Mfg Andreas
Hi, ich denke ob du ein 3 oder 4zylinder fährst, bei sachgemäßer Behandlung halten beide, ein 4 Zylinder hat natürlich Ausgleichsgewichte / Ausgleichswelle die ein 3 Zylinder nicht braucht.
Ein 60 ps 4Zyl. hört sich natürlich kernig an, is schon klasse aber der hat auch mehr durst.
Mir ist der Gesamteindruck vom Schlepper wichtig, nicht nur welchen Motor er drinn hat.
Zum Beispiel die Kotflügel, sind die total verfault, welche Bereifung ist drauf,
Welches Getriebe ein Schnellläufer, wie ist die Kupplung
Wir sprechen ja von Schleppern die 40 Jahre alt sind und nicht von 2 Schlepper die nebeneinander neu im Laden stehen.
Ich würde so lange suchen bis ich einen Schlepper gefunden habe, der mir Optisch gefällt und dann nach der Meinung und Erfahrungen von Besitzern solcher Schlepper fragen.
Gruß Henry
Ich hab ja schon 2 gefunden die mir gefallen, optisch gut, wenig Stunden.
Leider keine Fotos.
Hay Luca,
Als Besitzer eines 353 muss ich dir meine Meinung ja wohl nicht sagen, oder? ;)
Hch weis ja nun, dass ihr den Schlepper nur für leichtere Arbeiten ensetzen wollt und dafür musst du dir im bereich PS keine Sorgen machen.
Der 353 zieht ziemlich gut und hat nicht viel durst. Freitag hat meiner 5,5 Tonnen Schlacke geholt, kein Anzeichen für zu wenig Leistung.
_____________________________
mit freundlichem Gruß
Pierre
wir hatten bis vor 5Jahren einen 624er, tolle Maschine, hatte Power und macht meiner Meinung mehr Show, kerniger Sound(hatte auch das oft gesuchte Pfeifen). Also ich mochte ihn sehr. Leider bekam er von meinem Vater nicht die Pflege die er brauchte(er bekam gar keine Pflege(Thema Öl wechsel, Filter, ... usw) und doch hielt er meinen Vater ca 30Jahre aus! nach ca 8000BS ohne Pflege wurde es ihm doch zu blöde und sifte wo es möglich war. jetzt haben wir einen 453er auch gut aber ..., es ist ja noch der CS86 da, der aber auch nicht den Charakter hat, ich vermiss den Turbolader Sound. Aber jedem das seine. Bin trotzdem sehr glücklich mit den beiden die wir jetzt haben. Beim CS hätten wir ein bisschen besseres Händchen haben können. der 453er ist für uns als 2Schlepper besser geeignet als der 624er und allemal besser als sein Vorgänger, ein würg kotz Ford 2000.
der Tom
Ich denke, dass du mit beiden Schleppern auf gar keinen Fall etwas falsch machst.
Ich würde aber den 654 nehmen, kommt aber auf den Gesamteindruck drauf an - wenn der 353 besser aussieht, würde ich den nehmen. Wenn einer der beiden Schnellläufer ist, würde ich jedoch den schnellen nehmen.
Letztendlich kommt es dann auf dich drauf an, welchen Du nimmst, denn anscheinend reichen für deine Arbeiten sowohl 34 als auch 60 PS aus. Motorentechnisch gibts bei beiden nicht viel zu klagen. Ich kenne den D-206 von meinem 624 S, und mein Freund hat einen 353, der hat jetz um die 11000 Betriebsstunden und motormäßig noch nie Probleme.
Lass wieder von dir hören, wenn es was neues gibt.
Hey Luca
wenn beide Schlepper vom Zustand gleich sind und auch preislich das gleiche ist dann empfehl ich dir nehm den kleinen. Der ist im Unterhalt einfach günstiger mit allem was dazu gehört. Wenn dann doch mal der Motor wirklich ein Problem hat dann ist da ein Zylinder weniger zum herrichten. Du hast ja Piere sein 353 gesehen und den hat er wirklich schön her gemacht. Für schwere Zug und Lastarbeiten hast du ja noch den sechs Ender.
Mfg Uli
