353 tankanzeige
-IhC453-
1 August 2010
47
91166 Georgensgmünd
Hallo, ich hab mir nen ihc 353 gekauft,
Nun geht die tankanzeige nicht.
Der Schwimmer ist freigängig,
was könnte das Problem sein?
Gruß Kevin
moin Kevin,
- Anzeigeinstrument defekt
- Leitungsunterbrechung
- Widerstandswicklung des Gebers defekt
Wo steht die Nadel des Anzeigeinstuments? Ist wichtig für die richtige Beratung wie Du den Fehler findest.
mfG Heiko
Wenn du die Nadel nicht sehen kannst wird dein Kombiinstrument wohl defekt sein. Beim VDO und auch Jaeger Kombi kann man die Nadel  immer sehen ...
Moin, bist du schon weiter?
Man kann das ganz einfach testen. Ich kenne das allerdings nur von dem 523 und 724.
Wenn man den Geber im Tank vor sich hat, zieht man das Kabel ab. Zündung einschalten und das Kabel an Masse halten. Dabei sollte die Anzeige auf Vollausschlag gehen. Wenn nicht, ist die Anzeige, das Kabel oder die Zuleitung zur Anzeige defekt. Wenn sie ausschlägt, ist es der Geber.
Bis hier gib mal Antwort, dann geht‘s weiter.
