353 Vorderachse oberes und unteres Radlager ? oder Buchsen verschlissen
quwexi
20 Januar 2014
14
83670 Bad Heilbrunn
Wie heißen diese Lager? Also nicht das eigentliche Radlager,sondern
 Die Lager oder Buchsen die in dem senkrechten Rohr, das das Vorderrad mit der Vorderachse verbindet, verbaut sind.
Bitte kurze Info
Grüsse aus Bayern an alle IHCler  ☺
die Buchsen heißen Buchsen :-)  Sind zwei Stück verbaut.
Unten sitzt das Drucklager, das meinst du wohl ...
Hallo mein IHC Freund aus Bayern,
Ich habe an meinem 323 er die Buchsen und Lager auch erneuert. Habe Viel zu viel Geld beim bezahlt...wie ich erst hinterher festgestellt habe. Die Buchsen gibt‘s im Netz wesentlich günstiger. Das Drucksache nach Massenimpfung ebenfalls ein günstiges Chienesenlager nehmen, die Laufleistung ist so gering, da muss man keine 35 € für ein Original ausgeben! Habe derzeit nur ganz wenig Zeit um dir hier nähere Angaben zumachen. I ch komme aus Nord-Schwaben, biete dir gerne meine Hilfe an, wenn du etwas Zeit hast. Ich müßte noch Unterlagen haben
Gruß aus Nordschwaben
Danke Jungs,
das heisst wohl, dass der Achsschenkel von zwei Buchsen ( Kunststoff? ) und unten von einem Kugellager geführt wird ?
Ich hab ein Werkstatthandbuch fürs Fahrgestell bestellt, da wirds wohl beschrieben sein, wie man diese erneuert.
Gibts eine Adresse, wo man zwei Sätze also für beide Achsschenkel bekommt ?
Danke für ne kurze info
Grüsse in die Runde !!
Kannst Dich auch mal bei Firlbeck erkundigen. Ist in der Nähe von Deggendorf. Genaue Adresse kannst Du googeln
        Gruß  Harry
