423 Anlasser Probleme
+Holzspalter+
6 Mai 2009
38
Hallo  zusammen
An meinem 423 funktioniert der Anlasser bei warmen Außentemperaturen wenn der Motor warm ist nicht. Lass ich ihn eine zeitlang stehen geht der Anlasser wieder.
Habe einen neuen Anlasser gekauft und eingebaut  der geht überhaupt nicht man hört nur ein klicken. Also wieder den alten Starter eingebaut . Der geht auch solange alles kalt ist.
Was könnte das für ein Problem sein ?
Gruß Ralf
Hallo, schau mal nach dem Massekabel an der Batterie, bzw die Kontakte vom Massekabel.
Solche Probleme wurden hier im Forum schon öfters diskutiert.
Thomas
Hallo Ralf,
ich denke das die Steuerleitung zum Anlasser (50) einen zu hohen Spannungsabfall hat.
Ein überbrücken am Magnetschalter, könnte klarheit bringen. (dicken Anschluss von der Batterie, zum kleinen Anschluss brücken)
Sollte der Anlasser dabei immer funktionieren, ist es sicher und die Verbindung Batterie, Zündschloss, Glühstartschalter zum Anlasser muss geprüft werden.
Gruß Demian
Oder das Zündschloss ist kaputt.
Da hilft es den Starter über ein KFZ Relais anzusteuern
