Hallo Stefan,
das Problem mit dem Hochladen wird jetzt immer häufiger kommen, weil die Dateigrößen der Fotos immer größer werden, je besser die eingebauten Kameras werden.
Zum einen darf dein Bild nicht mehr Speicherplatz belegen als 3 MB und zweitens muss es im JPG-Format sein.
Solltest du ein iPhone dein Eigen nennen, kommt hinzu, dass das neue iOS nicht mehr standardmäßig im JPG-Format deine Fotos speichert, sondern im HEIF/HEVC-Format. Dies kannst du aber unter Einstellungen-Kamera-Formate umstellen von "High Efficiency" auf -> "Maximale Kompatibiltät". Dann wird wieder im JPG-Format gespeichert.
Grundsätzlich ändert dies jedoch nichts an der Dateigröße. Die musst du wahrscheinlich per App reduzieren, in dem du die Bildgröße verkleinerst. Ich habe ganz gute Erfahrung gemacht, wenn du die Bildbreite auf max. 800-1000 Pixel einstellst.
Kostenlose und auch brauchbare Apps finden sich einige in den App-Stores von Google und Apple.
Probier es einfach noch mal aus. Deine Beiträge gewinnen mit einem Bild auf jeden Fall an Attraktivität.
Gruss Joerg
