480/65R24 auf 12 Zoll Felge ? Scheinkopie 955
955
9 November 2006
299
27251 Scholen
Guten Morgen zusammen, ich brauche einmal Rat und Hilfe.
Kann mir jemand sagen ob ich auf die original 12 Zoll Felge einen Reifen der Größe 480/65R24 fahren darf?
Es geht um unseren 955 der vorne neue Reifen braucht. 420/70R24 sollte ja kein Problem dastellen. Aber 480?
Desweiterern würde ich mich freuen wenn jemand mit eine Kopie vom Schein mailen könnte wo eine der folgenden Radkombinationen eingetragen sind.
540/65R38 hinten und 480/65R24 vorne
540/65R38 hinten und 420/70R24 vorne
Danke und schönen Sonntag noch.
Heinz-Willem
Also ich finde 480 65 R24 zu groß auf einer 12" Felge,
Das hier sind 480er auf 13x24 Maxxum Felge! sieht schon besser aus
PS: wenn es 480er werden soll nehme Größere Felgen sonst hast du nachher vllt nur Probleme und Arbeit davon.
Viel Grüße Tom
Wer sein Fahrzeug liebt, der schiebt,
Wer sein Fahrzeug ehrt, Der Fährt.
Probleme wirst da nie von haben! Die Flanke des Reifens steht höchstens schräger. Die Lauffläche kann nicht auf voller Breite genutzt werden!
Ob schön oder nicht ist dabei egal. Machbar ist es!
P.S. Glaube nicht das es w13 x 24 Zoll Maxxum Felgen gab. Selbst der größte Maxxum 5150 hatte vorne bei vorhandener Bereifung immer w12 Felgen und hinten w15.
weil es beim Xm108 geht, würde ich das aber längst nicht auf alle Reifen beziehen. Die Xm108 sind sehr weich in den Flanken. Daher kann man die wohl auch eher mit einer kleineren Felge fahren. Außerdem ist der Michelin in der Regel immer sehr schmal.
Hallo Männer, es gibt klare Regelungen welcher Reifen auf welche Felgen. Im Ernstfall erlischt die ABE wenns zu einem Schaden bzw Unfall kommt. Wollt ihr Haus und Hof aufs Spiel setzen nur wegen ein bisschen Optik? Eine Schein Kopie unterAngabe von Fahrgestell Nr.und Ausrüstung des Geräts  kannst Du gegen Entgelt bei  c.coermann@vodafone.de bekommen Grüße vom Paylodoc
Hallo, erstmal vielen Dank für eure Antworten. Ich denke ich werde dann auf den 420/70R24 gehen. Denn das ist ja kein Problem. Es geht in unserem Fall auch nicht um Optik sondern mehr Aufstandsfläche zu bekommen. Und ich dachte zu 540 Hinten passen 480er vorne besser.  Aber 420er sind ja auch schon mehr als 14.9 R24.
Gruß Heinz-Willem
