5. Gang schaltet nicht richtig beim 946
Markus N
9 Juni 2006
272
54636 Meckel
Hallo...
War heute mit unserem 946 5t Rüben holen, nun geht der 5 gang nicht mehr richtig rein. Dat is nähmlich doof, wenn man vor nem Berg steht und gleich ein Gang überspringen muß....
Wenn aus dem Stand in den 5. Gang schalte geht´s, zwar schwerer wie sonst, bleibt aber drinn, jedoch während der fahrt, beim zurückschalten, fliegt er raus, wenn ich Kupplung kommen lasse. Beim hochschalten, klappt es besser... Woran könnte das liegen??
Nur hab ich das gefühl, der geht beim zurückschalten nicht richtig rein, bzw. komm ich nun auch mit dem Ganghebel ganz nah am Armaturenbrett vorbei.
Könnte sich da was am Gestänge verstellt haben??
wie gesagt, nur beim 5. gang, die anderen Schalten sich wie en Schnudel. auch von neutral in den 4. bzw. 3. geht ohne hackeln....
könnte das auch an den Synkronringen, oder Schaltgabeln liegen?
Bei unserem 1046 war das so ähnlich, da waren die Kugeln im Gabelgestänge ausgenudelt, jedoch sind die Gänge doch richtig reingegangen und auch drin geblieben, wenn man den Schalthebel festgehalten hat....
Wer hat da ne Idee,
Vielen Merci..
Markus
