523 Agriomatic S
V Tim
16 Oktober 2005
255
46419 Isselburg
ich habe einen 523 mit Agriomatic S gekauft. Das Getriebe schaltet sofort und läuft gut. Aber jetzt meine Frage:
Hat jemand hier im Forum einen Schlepper mit Agriomatic S bei dem im Leerlauf die Gruppen ohne zu kuppeln durchgeschaltet werden können?
Kein kracken oder klemmen. Im Leerlauf wenn der Motor läuft.
Ich vermute eine sehr geringe Laufleistung.
Meine Cm,s alle ohne Agriomatic S könne das nicht. Ohne kuppeln geht das nicht.
Grüße Tim
Hallo Tim,
ich einen 624 mit Agriomatic S Getriebe.
Hast du beim  Schalten der Gruppen im Leerlauf einen Gang drin, oder nicht?
Mein 624 steht seit seinem Motorschaden jetzt schon zwei Jahre, daher habe ich es nicht mehr genau in Erinnerung wie
es sich da verhalten hat. Allerdings hat mein 624 auch erst 5500std auf der Uhr.
Je nachdem wie ich Zeit habe, wird er neu aufgebaut. Dann teste ich das mit dem Getriebe auf jeden Fall mal.
Gruß Sebastian
