FuerPapa
Hallo Forum.
Ich habe den Schlepper ja noch nicht so lange. Gestern habe ich durch zufall gesehen wie sich ein Tropfen Öl am Getriebe im Bereich hinter der Kupplung auf Höhe der Schalthebel löste. Daraufhin hab ich festgestellt das das Loch durch einen fest gewickelten Lappen verstopft war. Nach entfernen des Lappens tropfte es natürlich etwas stärker. Da das Öl klar ist, wird es Getriebeöl sein. Woher kann das kommen (Getriebe natürlich)? Und wie schwer ist das zu reparieren? Wenn, ist es das gute Hytran aus dem Agriomatic S.
Außerdem hatte ich eine Laufspur im Bereich der Einspritzpumpe, Diesel. Dann hab ich nachgesehen und alle Diesel führenden leitungen kontrolliert. Die untere Einsprritzleitung war lose, allerdings das Teil das direkt in der Pumpe verschraubt ist. Kommt man besch... hin. Ist dieses Teil, ich nehme an es ist ein Rückschlagventil, nur eingeschraubt oder muss es speziell gedichtet werden?
