523 - Was haltet ihr von dem?
+bredi
10 Mai 2007
512
31737 Rinteln / Deckbergen
Hallo Gemeinde,
ich habe heute diesen 523 entdeckt. Lt. Beschreibung hat er 9000 Stnden gelaufen, Motor sol nicht mehr der Beste sein und schlechtes Startverhalten. Ich habe ihn mir noch nicht weiter angeschaut. Was haltet ihr von dem so auf den ersten Blick?
Mich macht ein wenig die Haube und der Grill stutzig. Oder fehlen hier einfach nur die weißen Seitenbleche?
Viele Grüße
Thomas
ich habe mit dem Verkäufer kurz telefoniert. Demnach soll er nicht ölen aber blauen Qualm machen. Worauf deutet das hin? Verbrennt er Öl?
Ich will ihn mir morgen ansehen ...
Viele Grüße
Thomas
Hallo Thomas,
auch wenn ich jetzt nicht unbedingt ein Typenreferent für den 523 bin, versuche ich mal dir zu antworten. Ob der Alugrill original ist, weiß ich nicht, jedenfalls fehlen die/das Seitenblech(e). Ansonsten sieht der Schlepper für 9000 Stunden ganz gut aus, ich denke das ist noch der Originallack (Felgen scheinen neuer zu sein). Die Hinterreifen scheinen fast abgefahren zu sein. Zum Motor, das hast du richtig erkannt, der verbrennt wohl Öl mit, welches entweder durch verhärtete Ventilschaftdichtungen oder verschliessene Kolben-/Ölabstreifringe in den Verbrennungsraum eindringt.
Ob der Schlepper gut oder schlecht ist hängt von vielen Faktoren ab, zB.:
1. Der Kaufpreis
2. Für was soll er eingesetzt werden
3. Welche Reparaturen kann ich selbst ausführen
4. Bin ich gewillt Betrag X in Ersatzteilen zu investieren (setzt zB. günstigen Kaufpreis vorraus)
5. Habe ich die Zeit und Möglichkeiten (Werkstatt+Werkzeug) für größere Reparaturen
Abschliessend rate ich dir den Schlepper intensiv zu prüfen, dh. wenn möglich kalt starten, längere Probefahrt machen damit alle Öle auch warm werden. Falls vorhanden die Agriomatic prüfen (sie sollte sauber schalten und nicht durchrutschen), soweit man hier mitlesen kann sind Ersatzteile dafür kaum noch zu bekommen, Reparaturen teuer = wirtschaftlicher Totalschaden!!! Wenn dir Jemand erzählt schlechtes Startverhalten käme von einer defekten Glühkerze, dann frage dich warum ein solcher Kleingeldartikel zum Verkauf nicht ersetzt wurde, uU. versucht man damit eine fällige Überholung der Einspritzpumpe zu kaschieren. Frag den Verkäufer wann die letzten Ölwechsel gemacht wurden, ein Achselzucken zeigt dir an wie es um die Wartung bestellt ist. In dem Zusammenhang schau dir die Filterpatronen an, wenn die schon rosten ist der Wechsel sehr lange her! Nehme dir wenn möglich noch jemanden mit, der ggf. Ahnung von der Materie hat, vier Augen sehen mehr als zwei. Einen Preisansatz kann ich dir nicht geben, aber über die entsprechenden Portale lässt sich ein Preisspiegel machen.
Ich hoffe das ich dir ein bisschen helfen konnte und wünsche dir viel Erfolg.
Marcus
Nabend,
mhh,also ich habe die Erfahrung bei den motoren gemacht,das wenn sie nicht mehr gut anspringen,das meistens die Esp verschlissen ist/bzw.überholt werden muss!Habe für die letzte Pumpe überholen ohne Rechnung(4 Zylinder Pumpe 624)750€ gezahlt....Ich kenne ja den Kaufpreis nicht,trotzdem musst du bedenken das der Frontlader mit anbauteilen schon ca.1000€ wert ist!Achso und es fehlen einfach nur die weissenSeitenbleche..
mfg Felix
danke schon einmal für Eure Tipps! Mit der Besichtigung hat heute aber leider nicht geklappt. Ist verschoben auf nächste Woche. Dafür kann ich aber einen Preis nennen. Rund 2.200,00 € soll das gute Stück kosten.
Viele Grüße
Thomas
+bredi
