533 Kraftheber Verschraubungen
s1000r
23 November 2017
103
78250 Tengen
Rufname
Roland
Technik
IHC 533 A, IHC D 320
An meinem Kraftheber ist eine Hydraulik Verschraubung defekt. Und zwar die mit dem Saugfilter dran. Ist das Zollgewinde oder metrisch.
Danke schon mal für Info.
Gruss Roland
Moin.
Bin kein Profi bei den Modellen.
Grundsätzlich sind zöllige Gewinde bei Hydraulik aber auch gängig, Zylinder haben oft 3/8 oder 1/2 Zoll Anschlussgewinde. Deshalb ist es immer wieder verwirrend wenn man an der Hydraulik arbeitet. Manchmal sind die Unterschiede so gering das auch mal eine metrische Mutter auf ein zölligen Nippel gegurkt wird.
Was ist den genau kaputt? Das Gewinde am Sieb, die Winkelverschraubung, der Deckel der Winkelverschraubung oder die Überwurfmutter an der Saugleitung?
Wenn keiner was schreibt, liegt das oft daran das es keiner so genau weiß. Wenn man dann einen falschen Tip gibt geht der Shitstorm los. Deshalb gibt es Themen die schlecht laufen.
Kaputt ist das Gewinde wo die Überwurfmutter der Saugleitung angeschraubt wird. Also die Verschraubung am Block mit angelötetem Rohr u. Saugfilter. Hatte das Teil ausgebaut u. bei zwei Lama nachgefragt. Hatte jedoch keiner im Lager.
Gruss Roland
die Überwurfmutter ist metrisch, das Einschraubgewinde im Hydraulikblock wird zöllig sein. Also ganz normale Standart-Hydraulikverschraubung, bis auf das angelötete Rohr. Wenn du keine möglichkeit hast das Gewinde selbst auszumessen würde ich damit zum nächsten Hydraulikhändler gehen und das Rohr von der alten Verschraubung übernehmen.
Gruß Thomas
