553 AS Bereifung
haupi523
21 September 2009
349
33758 Schloß Holte
Hallo welche Reifen Kombinationen kann ich auf nem 553AS fahren?
Momentan:  vonre 9.5 - 24  und hinten 16.9 - 30
 12.4 - 24  und 16.9 - 34 geht glaub ich auch oder ?
Wie würdet ihr ihn Bereifen?
mfg Andreas
Es kann Dir hier keiner einen Tipp geben....
Welche Reifen bei Dir passen, hängt z.B. davon ab, welche Vorderachse bei Dir drin ist.
Die allermeisten Neusser gabe es mit unterschiedlichen Allrad-Vorderachsen, und das Übersetzungsverhältnis zwischen Vorder- und Hinterachse wurde darauf abgestimmt.
Du kannst Dir das näherungsweise selbst ausrechnen:
Du musst nur den Abrollumfang von Deinen Vorderreifen mit einer Schnur messen, das Gleiche für die Hinterreifen, und dann teilst Du den Abrollumfang der Hinterräder durch den der Vorderräder.
Dabei müsstest Du auf einen Wert von um die 1,5 oder 1,6 kommen.
Das bedeutet, Deine Vorderräder drehen sich genau um diesen Wert schneller als Deine Hinterräder.
Willst Du andere Reifen drauf machen, muss deren Abrollumfang ist einem sehr ähnlichen Verhältnis zueinander sein.
Schon 5 Prozent mehr und Du bekommst massive Probleme mit Deinem Allrad-Antrieb.
Und aufpassen, 16.9 - 34 von dem einen Hersteller kann im Abrollumgang erheblich von der gleichen Größe einer anderen Reifen-Firma abweichen. In den Betriebsanleitungen gabe es dazu lange Tabellen, welchen Größen von welchen Marken kombinierbar waren.
Nur nutzen die heute nix mehr, viele Größen, Reifentypen und Hersteller gibt es längst nicht mehr.
Klar, Du hattest Dir erhofft, ein anderer Besitzer eines 553 hätte Dir da ein paar Reifengrößen nennen können.
Aber was nutzt Dir das, wenn der z.B. eine andere Allrad-Vorderachse drin hat als Du?
Du kannst auch bei Helmut Stirn von CaseIH Heilbronn (Zentrale 07131 1060, verbinden lassen) anrufen, der kennt sich da gut aus und gibt Dir Tipps.
Aber dafür braucht er mindestens genaue Angaben zu Deinem Schlepper, wie Fahrgestell-Nr. und Vorderachs-Typ.
