624 Abblendlicht funktioniert nicht
sirpanzelot
11 Juli 2012
105
Hi zusammen,
meinem 624 fehlt die Erleuchtung... während das Fernlicht brav leuchtet, klappts beim Abblendlicht einfach nicht.
Ich habe heute bereits die Masseverbindung geprüft, auch wenns wirklich sinnlos war, da ja Fernlicht und Hupe funktionieren und diese über den gleichen Masseanschluss verfügen. Also hab ich mal gemessen, was am Stecker ankommt: nix... null komma nix...
Also hab ich die entsprechende Sicherung im Sicherungskasten gereinigt und siehe da: immer noch nix... Hab zwar mal unter die Armaturenabdeckung einen Blick geworfen, aber vor lauter "Kabelsalat" gab‘s leider nix zu erspähen... Da wartet wohl erst noch ne Reinigung, bevor die Kabelfarben wieder einigermaßen erkennbar sind. Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp zur Fehlersuche.
Grüße
sirpanzelot
Schau mal nach ob an der Sicherung überhaupt Strom ankommt und über die Sicherung wieder abgeht hatte das gleiche Problem bei meinen 353 auch es war das Zündschloss und die Sicherung.
Mfg
Michel
Nachdem in der letzten Zeit das Wetter nicht wirklich mitgespielt hab, konnte ich heute ein paar trockene Stunden sinnvoll nutzen.
Ich habe alle Sicherungen herausgenommen und den "Sicherungskasten" mit einer Messingbürste gereinigt... und siehe da: geht wieder :-)
