844XLA
seit dem letzten Winter bestand das zunehmende Problem, das die Lenksäule wackelte. Das Lenkrad ließ sich bestimmt 10 mm seitlich hin und her wackeln. Ursache ganz klar: Ich selber. Beim Holz fällen im Wald am Hang zig mal beim aufsteigen am Lenkrad hochgezogen.
Diese Woche habe ich einen Regentag genutzt und bin der Sache nachgegangen. Vermutet habe ich ein gebrochenes Mantelrohr am Lenkorbitol, wie man hier in diversen anderen Berichten liest.
Zunächst wurde der Frontlader abgebaut, um Platz zu bekommen.
Anschließend die Türen vom Fritzmeyer abgebaut und die Batterie abgeklemmt.
Lenkrad abgebaut.
Jetzt das Armaturenbrett kpl. abgebaut.
Zuletzt die Blechverkleidung unter dem Armaturenbrett ausgebaut. Dazu das Gestänge von den Zapfwellenumschaltung von 540 auf 1000 1/min und das Gestänge vom Handgas ausgegangen.
Jetzt hatte ich genug Platz zum Arbeiten. Ich konnte zum Glück feststellen, daß das Mantelrohr nicht gebrochen ist. Offenbar hat der 633 schon einmal ein neues Mantelrohr bekommen. Er ist Baujahr 1979 mit EZ 1980. Es ist aber ein schwarzes Mantelrohr mit Case IH - Ersatzteilaufkleber verbaut. Offenbar war das früher schon mal gebrochen und wurde beim Vorbesitzer getauscht.
Als Ursache des wackelnden Lenkrad habe ich lose Schrauben am Lenkorbitol festgestellt. Anlagefläche und Gewinde gereinigt. Die Schrauben wurden mit Loctite-Schraubensicherung und Drehmoment montiert. Das Lenkrad sitzt jetzt wieder ordentlich feste.
Anschließend wieder alles montiert und Funktionstest durchgeführt.
Gruß Holger
Lenkrad abgebaut.
Gruß Holger
