633 Achstrichter abdichten
DTR
11 Juni 2010
382
Ostfriesland
wie aufwendig ist es die Hinterachse eines 633 abzudichten?
Es tropft direkt aus der Achse also die Wellenringe werden wohl undicht sein.
Muss der ganze Achstrichter demontiert werden um dieses wieder Instandzusetzen?
Oder bekommt man die Steckachse auch so demontiert?
Liege ich da richtig, das der Hydraulikblock dazu demontiert werden muss, um die 2 Schrauben zu lösen welche die Steckachse "sichern"?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß Uwe
Hallo Uwe
Du vermutest richtig der Hydraulikblock muß runter nur so kommt man an die genannten 2 Schrauben mit denen die Steckachse befestigt ist.
Und der Achstrichter muß zum Wechseln der Wedis runter laut dem Werkstatthandbuch. Habe selber diese Ringe schon bei meinem 633 auch schon erneuert ist eigentlich kein großer Akt.
Noch ein Tipp bau auch gleich neue Lager ein denn diese sind wenn die Wedis raussuppen auch verschlissen.
m.f.G.IHC633A
