633, Allradachse ZF APL 1251 überholen
melde mich nochmal zur Überholung meiner Allradachse.
Der Traktor läuft seit Anfang September wieder. Habe mittlerweile schon wieder über 20 Betriebsstunden runter und alles ist noch dicht.
Wollte an dieser Stelle nochmal erklären wie ich die Reparatur durchgeführt habe.
eup-1137423609-9ce31c70297b10c46570c42635bc3134-1664731393_big.webpeup-1137423609-befb47aa3356d6ae72ffb26ac284240b-1664731393_big.webpeup-1137423609-571fac169849443f96c8936cf2709a13-1664731393_big.webpeup-1137423609-bc1599611b05ed92bf4b2f7551398f40-1664731393_big.webp
eup-1137423609-b48c8bb865ee9664eb7460b9a9b00142-1664731455_big.webpeup-1137423609-fec64538c1a9b0ee28240ffb7fff7ce5-1664731455_big.webpeup-1137423609-815a8c5f88f43fce862e42fae158a4a9-1664731455_big.webp
So, das war meine Vorgehensweise. Ob das ganze nochmal 46 Jahre hält kann ich heute noch nicht sagen.
Meine Beschreibung erhebt auch kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Natürlich kann man auch die Antriebswelle im Bereich der Wellendichtringe in einer Fachfirma aufarbeite lassen.
Ich möchte lediglich den Forumsmitgliedern ein paar Ideen an die Hand geben wie man das vielleicht lösen kann.
Mfg.
Edgar
015117674645
sehr schöne Anleitung, danke dafür.
Habe vor kurzem auch erst den Wellenring sowie Abstreifring an einer Allradachse APl 1251 gewechselt.
Lg Uwe
Hallo Kollege,
danke für deine Antwort.
Hatte schon zuvor von den Speedy Sleeve hier im Forum gelesen, aber habe die noch nie verbaut.
Mir war auch der Einsatz an dieser Stelle zu ungünstig, da der Sleeve ja nur von der Seite mit der Verzahnung über eine Länge von ca 35 bis 40 cm eingetrieben werden muss.
Das war mir dann zu riskannt, dass dann möglicherweise der Rand vom Sleeve unterwegs abreist und ich den Sleeve nicht bis zur richtigen Stelle bekomme.
Desweiteren muss ja der Sleeve auch noch gegen die Welle mit Flüssigdichtung abgedichtet werden, was auch nicht immer funktioniert.
An Stellen wie z.B. Kurbelwellensimmering motorseitig, Bremmswelle,...... würde ich den auf jeden Fall nehmen, da in solch einem Fall der Sleev ja unmittelbar am Anfang der Welle positioniert wird.
Da ist der Treibweg ja nur etwa so lang wie der Sleeve.
Mfg.
Edgar
015117674645
